demenev
модуль АРКАДИЯ, - всё как в топике http://monitor.espec.ws/section7/topic192738.html , выгорели резики и транзистор, диод уцелел
...всё восстановил - импульсы с формирователя тахо (положительные 3 вольта) на плату процессора поступают, по осциллографу всё красиво,
килоомная резисторная сборка на субмодуле процессора уцелела, и нормально звонится 1ком....
НО УВЫ! движок работает как и до ремонта - резко разгоняется при включении, и через секунду работает в какбэ штатном режиме - реверсирует, регулируется и тд...
опыта с данными модулями особого нет, пару, (точно таких же)случаев их сгорания удачно отремонтировались заменой всего сгоревшего
..неужели проц таки крякнул? как ещё полечить беднягу - присоветуйте
и ещё - так я и не понял причину этого "армагедона", - откуда пришёл пипец ?
таходатчик на корпус не утекает, (проверял подачей 600в на него и на корпус), неужели он разгоняется и выжигает формирователь ???  |
Dima700926
| demenev, ну крутани и выжги формирователь... Неужели думаешь, что инженер-проектировщик это не предусмотрел? Учиться надо, чтобы знать, откуда пипец подкрадыается. |
demenev
Dima700926, а по теме ?
..видимо неспроста ты так написал, - и научи, коль уж более грамотный
при стирке-отжиме катушка тахо около 10÷30 вольт генерит, по моим прикидкам
думаешь видимо я "закон Ома не учил", и не знаю как мощность на резисторах посчитать? |
| demenev, если действительно учил оный закон, то должен бы знать как пишется Ом... (Ohm). |
demenev
xarl, я всеголишь "в кавычках" процитировал расхожую поговорку..
исправлено!
...наверно пытаюсь узнать какуюто УЖАСНУЮ ТАЙНУ "для узкого круга посвящёных",
передаваемую исключительно через ПМ, и тщательно охраняемую "гильдией стиральщиков"
кстати| Dima700926 писал: | | ... Неужели думаешь, что инженер-проектировщик это не предусмотрел? | инженер-проектировщик, (и тебе ли этого не знать), озабочен также тем чтобы модули отработав гарантию по быстряку выгорали, и по возможности насмерть
чтоли не попадались ещё в ремонт модули где термодатчик БЕЗ ЕДИНОГО РЕЗИСТОРА включён к процессору ?
не удивлюсь, если в последующих модулях и этот формирователь заменят резистором с комариную письку размером |
Петровыч*
| Если плата горит по тахо ,надо выбрасывать колодку на моторе,соединять напрямую |
Dima700926
demenev, если "аркадия" не нравится - пиши производителю. Если не нравится то, что сгорело - думай, почему.  |
demenev
Dima700926, я хотел сказать лишь то, что "инженер-проектировщик" далеко не бог, (или не так прост как мы думаем?),
и безоговорочно уповать на его предусмотрительность не стоит, - вылет CPU изза пустяков довольно частое явление
..в данном случае удивило ЗАЧЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО? (соединены первые SMD-резисторы формирователя)
напряжение сгорания их "в уголь" небольшое, и там просто очевидно применение выводных резисторов..
и это не единственный пример схемотехники модулей, когда периферия недостаточно развязана от CPU
Петровыч*, колодка движка в отличном состоянии, есснно первым делом её и таходатчик осмотрел
колодки понятно не раз попадались горелые и залитые, но тут так жёсско драконить рука не поднимется,
машинка ваще новая - долго отбивался ВЕЗИТЕ В АСЦ, но документы у людей потерялись в перевозке |
лиал
| Гарантийный ремонт производится и без документов , по письменному заявлению владельца.Гарантийный срок вычисляется по шильду с серийным номером с момента выпуска изделия с завода. |
Iggor
| demenev писал: | я хотел сказать лишь то, что "инженер-проектировщик" далеко не бог, (или не так прост как мы думаем?),
и безоговорочно уповать на его предусмотрительность не стоит, - вылет CPU изза пустяков довольно частое явление . |
100% или больше... далеко не тот нынче инженер проектирует платы, тем более все автоматизированно до предела.
В чем проблема - видимо действительно тайна, раз ее только в личку раскладывают.
Только чего на корпус "звонил" ТАХО, если все обуглилось, наверняка по-другому поводу горит.
Нарисуй кусочек формирователя до порта процессора . |
| Iggor, уже все нарисовано... |
Iggor
| xarl писал: | | Iggor, уже все нарисовано... |
Я , извиняюсь, может не очень давно в стиралки стал заглядывать, но у меня не нарисовано например.
Почему человеку не подсказать причину выхода из строя тахо ? |
| Iggor, похоже ты личку не видишь... |
Iggor
| Увидел. Все-таки почему горит ТАХО? |
demenev
| Iggor писал: | | ...кусочек формирователя до порта процессора . | вот вам кусочек
как видим, инженер-проектировщик «позаботился» о том, чтобы шансы процессора при попадании напряжения на таходатчик стали ВДВОЕ меньше, установив параллельно 2к резисторы с комариный писюн размером
как они сгорают в уголь мы уже видели не раз, а при таких размерах они НЕ МОГУТ СПАСТИ ПРОЦ - ИБО УГОЛЬ ПРОВОЦИРУЕТ ЗАЖИГАНИЕ ДУГИ
почему ЦПУ не сгорает в 100% таких случаев - остаётся загадкой, (может спасает LD1117)
на втором рисунке я «разжувал для дураков» (надеюсь никто на свой счёт не принял?), как это происходит через шину 3,3в питания
в качестве превентивной меры я бы рекомендовал установить вместо SMD резисторов 2к один нормальный 0,25w, (внизу платы место есть, и ессно при ремонте на послегарантийных машинках)
к сож мне повезло меньше - моск у аркаши выплавился (есть и другие признаки инвалидства),
тему закрываю, почему горит ТАХО уже неособо интересно..
Iggor
Ну так нагляднее, хотя не факт, что одним резистором спасешься, нужны еще элементы защиты по этой цепи. При желании могли разработчики и позаботиться о защите.
Само собой это следствие, а причина пробоя видимо кроется где-то в моторе... |
Dima700926
| Iggor, неужто догадался? А сразу не понять было, что штатные напряжения тахо цепь не выжгут, и с запасом? |
Iggor
| Dima700926 писал: | | Iggor, неужто догадался? А сразу не понять было, что штатные напряжения тахо цепь не выжгут, и с запасом? |
Представь, догадался. Так про штатные никто разговор не вел кажется.
Просто сказать не умеем, только в "поле чудес" играем? |
demenev
Dima700926, вот ты ехидничаешь только, а ведь сам ни слова в тему не сказал
не знаешь так и не флуди в теме изображая "загадочного всезнайку"
как и общаться с такими непонятно - толи правда тупят, толи тебя за полного дибила считают
..для тебя специально: слово "НЕУЖЕЛИ.....???" в шапке темы означает "ДАНУНАХ! НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО!"
и естественно все понимают, что не выжгет в штатном режиме, просто и следов прогара нет..
для таких ситуаций я перед установкой модуля проверяю утечки, - да не как нибудь, а удвоеным сетевым напряжением - 600в через стрелочный прибор на 100µА... ещё ниразу этот метод не подвёл - вся "плесень" и "уголь" начинает искрить, и сразу видно проблему...
здесь случай другой, мотор и его разъём осмотрел, всё чисто и никаких следов воды и угля, но эта поломка уже третья у меня (а оказалось и не только у меня!) - и всё пресловутая аркадия  |
