Константин_vokovl
гудит двигатель Type 20572702 С1.F
AC-EL 667200
снял его, подшипники имеют большой люфт, проблема не могу снять с него шкив, пробовал съёмником - ломается сам шкив, как его разобрать?
стопыч
| Съемник цепляется лишь за краешки шкива, а там паз под ремень. Конечно будет ломать краешки. Можно нажать съемником и подогреть горелкой шкив. Использовать более мощный съемник. Схватить лучше за тело шкива, а не за краешки. Можно просверлить отверстия в теле шкива, прикрутить толстую пластину с отверстием и резьбой посредине и болтом в центр вала давить. Или замена шкива. |
Мелиор
| Константин_vokovl писал: | | ломается сам шкив, как его разобрать? | А зачем уже разбирать, если шкив сломан - выбрасывай и покупай новый двигатель.
Очередной "сэкономивший" |
Константин_vokovl
| шкив есть новый, старый уже снял путём распила его болгаркой, спс за помощь |
стопыч
| Константин_vokovl писал: | | снял путём распила его болгаркой |
Да... СМА и "болгарка" зто уже классика!  |
Winidrug
Ну а вообще то можно и горелкой погреть.Только сам шкив.Предварительно обмотать вал мокрой ветошью.Мал сталь.Шкив дюраль.Должно очень даже получится без большого нагрева.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 04:27
| Winidrug писал: | | Ну а вообще то можно и горелкой погреть.Только сам шкив.Предварительно обмотать вал мокрой ветошью.Мал сталь.Шкив дюраль.Должно очень даже получится без большого нагрева. | PS; описка. Не мал а вал. |
Мелиор
| Winidrug писал: | | Предварительно обмотать вал мокрой ветошью | Это типа теплоотвода?
Сначала хотел удалить это сообщение, а потом подумал, что чем больше таких советов, тем больше у мастеров будет работы. Главное, чтоб не у пожарников  |
