GAB
| Ребята, нужен совет СМА LG на основной стирке при втором полоскании включает ТЭН,на других режимах этого нет. Прессостат, датчик температуры подкинуты,2004 проверена,может у кого-то что-то подобное бывало? |
vasia78
| GAB писал: | | на основной стирке при втором полоскании включает ТЭН,на других режимах этого нет.2004 проверена, |
Это как понять?
2004 меняй скорей всего она битая. |
M@ks
GAB, причем прессостат? Читать инструкцию, есть функция "суперполоскание"  |
cybe
| vasia78 писал: | | 2004 меняй скорей всего она битая. |  |
GAB
vasia78,
А ты что не знаешь как прозвонить 2003-2004?
M@ks, На всякий случай, (когда гром гремит на всё крестишься)
Дело в том что отдельно полоскание и супер проходят без нареканий и на других режимах проблем нет,и потом зачем хозяйка тащила бы её в ремонт , говоря что вытаскивает бельё горячим, чего раньше с ней (СМА) не происходило.... |
gen00
GAB?точно включается нагрев?или проблема с помпой после 90 гр.?подвесь индикатор на клеммы.К стати, а что с давлением воды в системе?164-ая долго терпит залив по прессостату,а таймер щёлкает.За 18 минут -4-6 минут залив,так как барабан тихо вращяется,он (прессостат) видит что залил или добавить воды.
инфы мало,распиши работу,возможно вопрос и отпадёт.  |
GAB
gen00, На других режимах стирку проходит нормально, я же упоминал , давление в 9ти этажке где свой насос во дворе , приходится кран открывать на четверть.Если отдельно включить отжим норма,деликатная ,хлопок и все другие -кроме основной на втором полоскании,неисправность не плавающая,ну что ещё добавить? По любому греть на полоскании он не должен или....Нагрев не услышать или не увидеть(по потреблению)наивно хотя- бы потому что бельё как и бак горячие , хотелось бы услышать что-нибудь дельное из опыта а не описывать одно и тоже  |
Степашка
| Поставь чистую память для очистки своей совести, и, если все на прежнем уровне, то проц. А значит модуль, если нет донора. |
M@ks
Что за "основная программа" не "детские" ли вещи? Опиши все подробнее, что и как делает СМА, до какой t греет? И не со слов хозяйки! | GAB писал: | | ...зачем хозяйка тащила бы её в ремонт , говоря что вытаскивает бельё горячим, чего раньше с ней (СМА) не происходило.... |
Александр Михалыч
GAB
Сегодня парень занимается ею,прогоним на всех режимах,тогда точно распишу. А то я вам и себе голову морочу.  |
mehanic
Хозяйка дополнительные опции не включает ?? Например супер полоскание.
Если да. То это нормальная работа машинки. |
Александр Михалыч
Хозяйке (и мастеру) - читать руководство!!! |
| Александр Михалыч, машина находится в мастерской и вопросы по ней руководителя этой мастерской (если угодно ТТЦ). |
Александр Михалыч
