С/м Candy CS2 094 ничего не выполняет
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 19/06/2012 23:36 цитата
alexmedv, а модуль у тебя с какой прошивкой?
Yaroslav
Сообщение #42 От 19/06/2012 23:39 цитата
alexmedv, считать-прошить "могешь"? Читай и выложи здесь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #43 От 20/06/2012 00:19 цитата
Где прошивка роднкая? Где с нового модуля? Все зашибись, но стиралка не работает! Где замеры по периферии?Судя по всему, даже не озвучу варианты.
Как говорят - "что хохлу - хорошо, то свинье - смерть!"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #44 От 20/06/2012 01:43 цитата
голливудская улыбка
Сообщение #45 От 20/06/2012 15:26 цитата
alexmedv писал:
нужна прошивка на GO 510-16S 31001326 0844 2855
Держи.
файл удалил
alexmedv
Сообщение #46 От 20/06/2012 16:00 цитата
За прошивку сасибо.
Модуля рабочие.
Замеры: ТЭН -28 Ом
Термодатчик - 19,3 кОм (+25 С)
Двигатель - 4,7 Ом и 1,4 Ом
Таходатчик - 43,4 Ом
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:00
Родной прошивки не видел, до меня пытались ремонтировать на сервисе
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:02
Такое ощущение, что прошивка под данный код на с/м с моторизированным КА.
Александр2000
Александр2000
Сообщение #47 От 20/06/2012 19:38 цитата
alexmedv, Получается что модуля (оба) абсолютно исправны и проверенны на другой машинке. Двигатель ты проверял на другой машинке. Судя по замерам тэн, таходатчик исправны, насос ты поставил новый и что у нас остается. Клапаны, датчик уровня воды, селектор программ, модуль индикации, проводка тоже под вопросом. Двигатель восьми контактный или шести. Если восьми, то не забывай про предохранитель. Замок? Я думаю, что если уже такая пьянка пошла, то надо просто поставить две машины рядом и проверять все на 100%ю исправность. Чтобы вопросы отпали. Думаю что-то с проводкой, ее лучше позванивать от контактов модуля для полной уверенности, что до модуля сопротивление точно доходит как положено.
constan
Сообщение #48 От 20/06/2012 22:26 цитата
alexmedv писал:
Так слей и выложи, или уже затер?
И не написал сопротивление клананов подмигивание
alexmedv
Сообщение #49 От 21/06/2012 12:02 цитата
Прошивка была затерта до меня. Проверил ту что снял - соответствует модели,из ошибок, показало, что я отключал термодатчик, блокировку, селектор.
Проводку первоначально проверил - рабочая.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 13:09
Если можно, выложите сервисмануал на эту с/м. И подскажите Candy с такой же мордой без моторизированного селектора
constan
Сообщение #50 От 21/06/2012 20:28 цитата
alexmedv писал:
Как-то, не стыкуется. хммм...
davdid1976
Сообщение #51 От 21/06/2012 21:43 цитата
Ты не прав насчет всего 2 модуль менял.. периферию менял..что осталось???? Корпус не менял!!!!!!
Yaroslav
Сообщение #52 От 21/06/2012 21:45 цитата
davdid1976, периферию он менял не всю. А с модулями и прошивками - там черт ногу сломит, что он делал недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #53 От 21/06/2012 21:51 цитата
davdid1976 писал:
davdid1976, иди проспись, идиот ! злость
alexmedv
Сообщение #54 От 22/06/2012 10:35 цитата
Вот нашел на просторах сети сервисмануал к моей модели машины и узнал что на этой модели стоял моторизированный селектор на 22 позиции до 01.06.2006 (поз. 151b, код 41003735) со шлейфом на 5 проводов. У меня более новая модель с обычным селектором на 22 позиции (поз. 151g, код 41014503) со шлейфом на 3 провода. Похоже, что на моей стиралке стоит более старая версия прошивки. Может у кого то есть версия прошивки на новую модель стиралки?
constan
Сообщение #55 От 22/06/2012 20:54 цитата
alexmedv, запрос прошивок выше.
