сма "INDESIT" IWDC 7105 сгорел симистор.
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 25/05/2011 21:16 цитата
Всем привет ! Сгорел семистор Q 018 . В какой он цепи стоит ? За что он отвечает? Никак не могу разобраться. Поменять я его поменяю, но хотелось бы устронить причину, из-за чего он мог сгореть.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 22:17
Место семистора в кружок обвел, и стрелочкой сверху подвел, так что извиняюсь если не очень заметно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 25/05/2011 21:23 цитата
рсм сервис мастер писал:
Это цепь УБЛ.
А ты действительно мастер, или только себе такое погоняло прилепил ? А то твои последние вопросы в этом форуме заводят в тупик....
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 25/05/2011 21:42 цитата
regiss, Действительно мастер. Первый раз в руках держу такую плату управления. По ней у меня никакой информации нет. Вот и блуждаю по неопытности новых девайсов.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 25/05/2011 22:09 цитата
А по проводам первый раз? А еще и остальное прозвонить на всякий пожарный? Не маленький, зачем стесняться.
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 25/05/2011 22:24 цитата
Dima700926, вот именно что проверил все, только убл постеснялся проверить. Да ладно ребят сильно не гнобите. Не очень уверенно себя с новым чувствую.
Alex_Dr.
Сообщение #6 От 28/05/2011 23:50 цитата
если размерчик мал то обычно стоят MA97 но при нужде можно и BTA 12-600 влепить тож пашет и мощи у него поболе, хотя на мой взгляд пусть лучше мелкий симистор сгорит нежели то чем он управляет
cybe
cybe
Сообщение #7 От 29/05/2011 00:03 цитата
Alex_Dr., в тему ли твой опус?
..Поменять я его поменяю, но хотелось бы устронить причину, из-за чего он мог сгореть.
Alex_Dr.
Сообщение #8 От 29/05/2011 00:10 цитата
cybe писал:
прошу прощения видать подустал...
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 29/05/2011 10:41 цитата
Тема пока не закрыта. Семистор действительно стоит в цепи убл. Убл проверил все в норме. Всю машинку перелизал, а семистор все равно горит. Самое интересное делаю старт, воду набирает, крутит мотор, и через секунд 10 хлопок, и семистор снова вылетает, но при этом машинка продолжает работать без проблем. Но стоит выключить и заново включить, машинка перестает работать на основных программах стирки, полоскание и отжим отрабатывает нормально. Вот как тут думать на убл ?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 29/05/2011 10:45 цитата
рсм сервис мастер, не проверяй, а меняй УБЛ!
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 29/05/2011 12:18 цитата
cybe, Спасибо за совет подмигивание , обяязательно поменяю.
lena71
Сообщение #12 От 15/07/2012 10:55 цитата
нужно пометьУБЛ и симистор и диод pj и всё работает
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 15/07/2012 11:33 цитата
нужно пометь УБЛ и симистор и диод pj и всё работает
я все теряюсь в догадках--это слово поиметь или же поменять?
хммм...
Склоняюсь к первому варианту. гы-гы
gen00
Сообщение #14 От 15/07/2012 18:57 цитата
рсм сервис мастер,вот держу в руках этот модулёк,---поралельно--- цепи включения УБЛ стоит RV-004,откуси его(хватит и K275 на входе cет фильтра пит.)
попытайся улыбка ,а прогреть таблетку убл хватит любого семистора c управлением 5-10 мА.
Вот только что с УБЛ?
Степашка
Сообщение #15 От 15/07/2012 19:15 цитата
gen00 писал:
рсм сервис мастер
Ты попал, видишь как ввели в заблуждение те, кому нужны посты.
Сообщение #16 От 15/07/2012 19:34 цитата
Степашка, да, ты прав. Попал так попал... смех
gen00
Сообщение #17 От 15/07/2012 19:41 цитата
Степашка, ,в личку напиши,что-то торможу.
Сообщение #18 От 15/07/2012 19:49 цитата
gen00, теме больше года... бяка
