СМА EDY W625-горят семисторы
goric
Сообщение #1 От 23/08/2012 20:59 цитата
СМА клон ARDO AED1000, умер блок управления, при рабочей машинке открыли лоток для порошка, разорвало два семистораQ5,6 , и резисторы в обвязке, модуль Minisel 12000,C F42. Все напряжения на модуле есть, 12, 5, 24в., проц рабочий, но после замены деталей, при первом включении опять разрывает теже детали.Есть ли в природе схемы соединения датчиков с модулем, и подскажите , что за деталь, соят над лотком для порошка, их функция-нижнее фото
 Размер файла:  250.49 КБ
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Размер файла:  225.94 КБ
 Просмотрено:  339 раз(а)
  IMG_0277.jpg  189.14 КБ  Скачано: 433 раз(а)
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 23/08/2012 21:17 цитата
давай на повторный разрыв и мертвец проц. отсоедини и глянь рванет или нет.
goric
Сообщение #3 От 23/08/2012 22:27 цитата
да как то в слепую не хочется, схемку соединений глянуть бы, и что это за выключатели, в свободном состоянии 300ом, вытянеш шток 1700ом, типа датчик давлеия ?
Сообщение #4 От 23/08/2012 22:34 цитата
goric, найди книжку "Анатомия стиральных машин" и изучай.
Загубишь ведь модуль "бахами".
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 23/08/2012 23:46 цитата
goric, xarl зря не напишет. Сначала цепи БАХов - потом замена и включение. Любой из бахов может этот модуль отправить в утиль.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 24/08/2012 00:09 цитата
goric, после очередного восстановления модуля прежде, чем включать машинку, меняй эти "детали", стоящие над отсеком для порошка. Они заказываются. В них попала вода и теперь они под напряжением имеют сопротивление меньше, чем положено. Схема тебе не нужна. Просто поменяй все и все
goric
Сообщение #7 От 24/08/2012 22:39 цитата
господа специалисты, СМА это не мой профиль, поэтому хо...ся разобраться, номеров на деталях нет. стоят ниже фото, по цепи прошелся вышел на них, до меня приходил мастер, с мега стайла, сервисный центр,отключил от датчиков и замкнул провода., но результата не было. без реальной схемы подключения датчиков будет напряг
  IMG_0279.jpg 1.jpg  198.11 КБ  Скачано: 428 раз(а)
constan
Сообщение #8 От 24/08/2012 22:49 цитата
goric, что Мастер сказал?
goric
Сообщение #9 От 24/08/2012 22:57 цитата
везите в мастерскую. машинка колеги,да , да я исам не приветствую солдатские отговорки, но факт, вскинул на свои плечи ремонт, особа не пинайте за это, Ваш хлеб отбирать не буду, да не хочу, вижу и в Ваше ремесле халявы не много недовольство, огорчение
constan
Сообщение #10 От 24/08/2012 22:59 цитата
Может стоит прислушаться, пока не поздно?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 24/08/2012 23:18 цитата
goric писал:
А ты, видя вместо нагрузки замкнутые провода, тупо меняешь детали на модуле и включаешь ? Трындец!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 00:23
актюаторы управляются симисторами. Вызвонить цепи от модуля дело пяти минут. Ты и вправду занимаешься ремонтом TV ?
goric
Сообщение #12 От 24/08/2012 23:38 цитата
да зачем постиь лирику, всеэти поцедуры выполнялись Вашими колегами, но как я понял дельног совета мне никто дать не хочет, или не может, будем искать...
Kurt76
Сообщение #13 От 25/08/2012 00:25 цитата
Мелиор,
...он телемастер...и раскрыв сей агрегат(впервые)-растерялся...какие..там-провода..сразу заметить?... Нет
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 25/08/2012 08:14 цитата
goric, чтоб тебе понятней было. Закороти ТДКС и меняй НОТы до опупения, размышляя, почему они горят. То же самое сделано в машинке. Верни провода на место и меняй то, что должно быть нагрузкой симов.
