camel
| у эленбергов это лечится ударом плоскогубцев по торцу, иногда одного раза мало бывает. |
Barmaleykins
Стала моя посудомойка (в топике обозначенная) колбасить на одном месте... я ее "руками подталкивал" (подкручивал ручку). как результат посуда не вымыта, машина колбасит... пока не остановишь.
Стал смотреть посуда холодная, думаю значит нагрев.
У самого руки вроде на месте, но завал на работе и рассуждения на тему потратить денег и сохранить время или наоборот, перевесили в сторону вызвать мастера (на диагноз у него ушло мин 40).
- Термопредохранитель (или как его там) KSD201.
Но тут началось самое интересное. Мало того что Эленберг не всякий сервис возьмется чинить, так с запчастями полный караул....
Гугл привел сюда.
Решил попробовать следующее:
| camel писал: | | у эленбергов это лечится ударом плоскогубцев по торцу, иногда одного раза мало бывает. |
И о чудо сей девайс (KSD201) стал прозваниваться...
Думаю проверю...
Подключаю тестер и нагреваю торец (резьбу) через некоторое время щелчек и он опять не звонится...
Пришлось еще раз (пять) влупить чтоб его привести в чувства...
p.s. когда соберу машину обратно и испытаю, напишу...
p.p.s. один мой знакомый инженер (он занимается принтерами, там подобные девайсы в печках стоят) сказал: это предохранитель и он почему то сработал, надо искать причину того почему он сработал... |
| Можно заменить на реле другого типа с теми же параметрами. |
Barmaleykins
| xarl писал: | | Можно заменить на реле другого типа с теми же параметрами. |
Какое например? |
regiss
| Barmaleykins писал: | | это предохранитель и он почему то сработал, надо искать причину того почему он сработал... |
Золотые слова ! |
Barmaleykins
Как и обещал, сообщаю:
Собрал вчера машину,
запустил.
Работает - посуда помыта.
Вроде бы все нормально.
p.s. в данном агрегате (Elenberg DW-9001) два таких датчика (термо пары, термрпредохранителя)
у них на боковине "гайки" иыбиты цве цифры:
на одном: 78/50 (я его проверял путем нагрева (огнем) и охлаждения (водой) - работает)
на другом (который типа сломался или правильней будет сработал): 90/-35
фото прилагаю (закопченный это "виновник")...
KSD201_4.jpg 56.48 КБ Скачано: 2027 раз(а)
KSD201_3.jpg 96 КБ Скачано: 1965 раз(а)
KSD201_1.jpg 70.9 КБ Скачано: 1972 раз(а)
KSD201_5.jpg 56.59 КБ Скачано: 1975 раз(а)
regiss
| Barmaleykins писал: | | два таких датчика (термо пары, термрпредохранителя) |
Сразу видно - Мастер !
Ты хотя бы Х** от пальца отличаешь ???
Производитель даже на самих деталях написал всю информацию !
Первый : термовыключатель, отключает при 78 град., включает при 50 град.
Второй : термопредохранитель, отключает при 90 град.(чтобы вода не закипела) включает при МИНУС 35град.
Т.е. сам он обратно не включиться, его надо принудительно охладить, а не бить, как некоторые делают.... |
Barmaleykins
| Цитата: | | Сразу видно - Мастер ! | Я в них и не записывался...
| Цитата: | | Ты хотя бы Х** от пальца отличаешь ??? злость | не суди по себе...
Я просто поделился информацией.
Удачи  |
Dima700926
| Barmaleykins писал: | | таких датчика (термо пары, термрпредохранителя) |
| Barmaleykins писал: | | просто поделился информацией |
Barmaleykins, какой нах информацией ты поделился? Той, что ты не понял что и для чего, но потом заработало? Тому, кто тебе сказал "надо искать, почему сработало" надо премию дать за твой счет!
| Barmaleykins писал: | Цитата:
не суди по себе... |
Сам-то сообразил, что написал? С тобой информацией поделились, а ты вместо спасибо !  |
Barmaleykins
Мда... ребята может вы мастера хорошие... но злые... наверное поэтому люди сами пытаются что то делать... добрее быть надо...
а на счет почему сработало, так я разобрался... |
Кто из участников не сделал выводы раньше, сделайте их по прочтению этой темы. Это не первая тема с подобным окончанием. |
kmkkpa
| Кто нибудь заказывал на данную ПММ тэн.Подскажите пож. код. |
Александр Михалыч
ai30-2010
"Так как мы оба знаем - Каждый должен заниматься своим делом, Кто считает так же - знает почему"
Это высказывание-полнейшая глупость. Каждый должен заниматься своим делом ПРОФЕССИОНАЛЬНО. А чтобы отремонтировать утюг я не понесу в мастерскую но и не пойду к соседу ремонтировать его утюг. И забить гвоздь смогу сам, Человек ремонтирует свою машину сам и это хорошо что руки не из задницы растут. |
| ai30-2010, да кто против? Пусть ремонтирует, но... сам! |
1СергейSergey
Да, термопредохранитель. Такого принципа предохранителей от перегрева на многих водонагревателях стоит.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 12:08
А красная кнопочка на предохранителе не защёлкнута? |
Мелиор
| 1СергейSergey, смотрим на дату сообщения |
