СМА Bosch WOV 7900/02,определить ошибку
andrem
andrem
Сообщение #1 От 21/09/2012 16:17 цитата
После перепайки платы управления,на прогоне сма остановилась в точке "P",результат-постоянное попеременное мигание индикаторов: Ein и Parken.Визуальное обследование показало отсуствие датчика парковки.В ремонт с/м попала по поводу нет отжима,до поломки все работало.Вероятно при перепайке удалился чей то"обход Parken". На любой программе молчит,только попеременно моргают эти индикаторы,знакомые мастера не могут помочь,так как такие аппараты редкость и инфы по ним 0.
  Photo-0085.jpg  129.4 КБ  Скачано: 434 раз(а)
  Photo-0083.jpg  132.25 КБ  Скачано: 437 раз(а)
Сообщение #2 От 21/09/2012 16:47 цитата
andrem, в заголовке кратко укажи проблему.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
andrem
andrem
Сообщение #3 От 21/09/2012 17:00 цитата
исправил
vovabumer
vovabumer
Сообщение #4 От 21/09/2012 18:16 цитата
Держы твой датчик подмигивание
Думаю разберьошся классно!
Такойже стоит у нейо на движке улыбка
  3140.pdf  408.69 КБ  Скачано: 496 раз(а)
andrem
andrem
Сообщение #5 От 21/09/2012 18:32 цитата
vovabumer, спасибо за помощь,интересует как с/м работала без него,правильно ли определена ошибка?поделитесь мануалом.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #6 От 21/09/2012 18:38 цитата
Во первых: без него сма работать небудет, так как будет думать что слетел ремень!
Во вторых: ета сма не показывает код ошыбки, а сигнализирует аварию (что ей нужно к мастеру).
И в третьих: НАДО ПРОДЗВОНИТЬ ВСЮ ПЕРЕФЕРИЮ!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 17:41
И еще, ты двиг хорошенько просмотри подмигивание
тю
тю
Сообщение #7 От 21/09/2012 18:58 цитата
vovabumer писал:
показывает
vovabumer
vovabumer
Сообщение #8 От 21/09/2012 19:00 цитата
Каким образом?
тю
тю
Сообщение #9 От 21/09/2012 19:01 цитата
моргает подмигивание
vovabumer
vovabumer
Сообщение #10 От 21/09/2012 19:02 цитата
Тогда у меня они бывали только с одной проблемой подмигивание Щетки смех
andrem
andrem
Сообщение #11 От 21/09/2012 19:28 цитата
двигатель проверен,после установки б/у,с/м прошла цикл отжима,программатор перешел в сектор "P",заморгали индикаторы и ....тишина по настоящее время,на каждой программе одно и то же.тю,поделитесь ошибками на эту платформу,как сделать сброс?
vovabumer
vovabumer
Сообщение #12 От 21/09/2012 19:49 цитата
сектор "P"
Ето отдельная викачка!!!
Так она по окончанию програмы, даже В, переходит в точку Р???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 21/09/2012 21:24 цитата
vovabumer писал:
Я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор професионалов, но советую почитать темку http://monitor.espec.ws/section7/topic178420.html что бы не "пукнуть в лужу", как некоторые твои земляки.
На этом и откланяюсь....
ссылку подправил, убрал запятую. xarl.
andrem
andrem
Сообщение #14 От 21/09/2012 21:28 цитата
Думаю,клиент сам не удалил д.Холла,и утверждает что она работала 8 лет,только щетки в двигателе поменяли пол года назад.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 20:38
regiss, Ваши ссылки мне не открываются-404 Not Found,браузер мозилла.
Именно-WP7821.pdf ,этот пост я смотрел,если можно,перезалейте.Спасибо.
Сообщение #15 От 21/09/2012 21:42 цитата
andrem, открывай, исправил.
andrem
andrem
Сообщение #16 От 21/09/2012 22:03 цитата
WP7821.pdf-не идет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 21/09/2012 22:25 цитата
andrem писал:
Меня в данном форуме нет....
Сообщение #18 От 21/09/2012 22:38 цитата
Это надо оставить... улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 21/09/2012 23:38 цитата
xarl писал:
Оставить ?
Так ты же всё моё удаляешь, как не сответсвующее правилам, а тут - оставить. С чего это вдруг ?
Или уже в данном форуме не осталось мастеров по "динозаврам", типа Foron серии WN или Bosch серии WOV ???
andrem
andrem
Сообщение #20 От 22/09/2012 03:34 цитата
regiss, два мастера,рабатающие со сма более 15 лет,не дали мне конкретного ответа по этому вопросу,не любят они Bosch на три лампочки,я бы тоже мог сказать клиенту,что нужен рабочий модуль,или сма в утиль,может подскажете по "динозавру" начинающему мастеру?
