KOSTAJ12
Добрый вечер господа! проблема в следующем при установке на хлопок 60 работает примерно так: выставленное время 2:35 через 15-25 мин происходит слив время перескакивает на 54мин и далее до окончания стирки.
при первом запуске работала до слива мин 25 вода примерно 50 град., заменил ТЭН, хотя и прежний был в отличном состоянии, проверил NTC 53 кОма, запустил следующую стирку, до слива грела минут 15 , температура примерно градусов 30-35, при этом сопротивление NTC 41кОм. Проверил движок щетки около 30 мм, коллектор в отличном состоянии, проверки мультиметром - все в норме снял модуль. забрал в мастерскую замеры напруги 12 и 5 в норме, куда дальше рыть не пойму, или процу хана?, хотя в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic205516.html замена модуля не помогла. |
Александр Михалыч
миха21
| Отсоедини один разъем от тэна и посмотри, увеличится ли время стирки. |
KOSTAJ12
| Нет, время поджимало, да и не подумал про это, LG и без нагрева воды работают, А NTC проверил в норме, забрал модуль в мастерскую. |
Мелиор
| KOSTAJ12 писал: | | забрал модуль в мастерскую. | Ну и что ты с ним, интересно, будешь делать в мастерской? |
Yaroslav
Мелиор,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 23:11
KOSTAJ12, у клиентов возникают претензии по качеству стирки? |
KOSTAJ12
| Yaroslav писал: | Мелиор,
Да возникают, что можно простирать за 15 мин,
Забрал с собой модулек, потому что с такой проблемой столкнулся впервые, еще смутило то, что на второй стирки время сократилось еще минут на 10. подумал на непропай, пробегусь по цепочке NTC. |
Yaroslav
| KOSTAJ12 писал: | через 15-25 мин происходит слив время перескакивает на 54мин и далее до окончания стирки.
| KOSTAJ12 писал: | Да возникают, что можно простирать за 15 мин,
У кого-то плохо с хронологией  |
KOSTAJ12
| Yaroslav писал: | | KOSTAJ12 писал: | через 15-25 мин происходит слив время перескакивает на 54мин и далее до окончания стирки.
Читай внимательно первый пост |
Yaroslav
| KOSTAJ12, читал внимательно. "запустил следующую стирку, до слива грела минут 15", а дальше "перескакивает на 54мин и далее до окончания стирки". Так? Или пиши подробнее. |
Александр Михалыч
Yaroslav
| Недавно все это обсуждалось.... |
соискатель
KOSTAJ12
| Обсуждалось, но решение не найдено, темы просмотрены, а вместо флуда можно и направление подсказать. если с этим встречался. |
| KOSTAJ12, ведь просили не на резисторе, а на NTC. |
KOSTAJ12
| xarl писал: | | KOSTAJ12, ведь просили не на резисторе, а на NTC. |
Завтра буду у клиента, отпишусь. |
KOSTAJ12
Был сегодня у клиента напруга в сети 225, при включении в сеть напр на NTC 3,7 В. Первый пробный пуск - машинка перешла на полоскание минут через 5 даже не включив ТЭН, вторая попытка тоже самое. После "шевеления" проводов вылезла ошибка по прессу. Почистил и подогнул контакты на его разъеме запустил хлопок 95 нагрела воду градусов до 80, прервал стирку сам, запустил хлопок 60 пошла, правда на 2:26 стояла минут 10, далее часики потикали, подождал еще минут 40 и отчалил. Будем ждать результатов от хозяев. |
Мелиор
| KOSTAJ12 писал: | | Почистил и подогнул контакты на его разъеме запустил хлопок 95 нагрела воду градусов до 80, прервал стирку сам, запустил хлопок 60 пошла... | Читал вдумчиво, в тишине. При этих словах аж вздрогнул - хлопОк, еще хлопОк и пошла... Это что-то с карбюратором  |
| KOSTAJ12 писал: | | Будем ждать результатов от хозяев. |
Денег не дали? |
миха21
| Мелиор писал: | | KOSTAJ12 писал: | | Почистил и подогнул контакты на его разъеме запустил хлопок 95 нагрела воду градусов до 80, прервал стирку сам, запустил хлопок 60 пошла... | Читал вдумчиво, в тишине. При этих словах аж вздрогнул - хлопОк, еще хлопОк и пошла... Это что-то с карбюратором  | Я тут недавно стиральную машину Elenberg чинил,вот там хлопОк был, так хлопООК.Во всей квартире свет погас  |
