СМА Bosch WFO 1661 Maxx не греет воду
На страницу Пред.  1, 2
Rain
Rain
Сообщение #21 От 28/07/2006 07:55 цитата
улыбка
lones
Сообщение #22 От 28/07/2006 08:38 цитата
moon писал:
lones а на вашем тэне сколько?тэны по мощности разные ,у них разные сопротивления бывают.на вашем,если он исправен ,примерно 36 ом будет.могу ошибаться ,не помню я сколько точно,но сопотивление должно быть омное.напишите сколько у вас,отвечу нормальное или нет .попробуйте сделать следущее-снимите заднюю стенку и включите машинку на любой режим стирки,после начала программы примерно через минут 10 должно податься 220В на тэн,вот и замерте подаётся напруга на тэн или нет.при включении тэна машинка, барабан начинает вращать с более длительным шагом ,ну вы заметите!удачи!
Я уже отвинтил переднюю стенку, собственно так и замерял сопротивление датчика. С тэна снял клемы, сопротивление не меряется - обрыв. Сегодня еще померяю напряжение, узнаю подается ли. Только как включить стирку с отвинченной передней стенкой? Вывести свои провода от тэна, прижать переднюю стенку и захлопнуть люк?
Владимир0204
Сообщение #23 От 28/07/2006 09:03 цитата
Так меняй тен и не парься, только проверь пресостат(датчик уровня) если он залипает новый тен тоже сгорит.
lones
Сообщение #24 От 28/07/2006 10:01 цитата
Владимир0204 писал:
1. Где в Москве можно купить тэн к данной модели?
2. Как снять тэн для замены?
3. Как проверить датчик уровня?
moon
Сообщение #25 От 28/07/2006 10:38 цитата
подачу напряжения можно и с открытым люком проверить .у боша барабан очень нежно вращается и вода через края не плещется .вот тута купи тэн ! http://www.eurozip.ru/ меняй!и не парься больше с такой фигнёй, как проверка тэна!подумай сам как его снимать .там проще пареной рЭпы!
lones
Сообщение #26 От 28/07/2006 13:23 цитата
moon, а с датчиком уровня тоже не париться?
сегодня куплю тэн, надеюсь получится.
будьте на связи, пожалуйста улыбка
Владимир0204
Сообщение #27 От 28/07/2006 13:46 цитата
Проверяется продуванием несколько раз и прозвонкой замыкающего контакта, если нет залипания Можно оставлять. или можно проверить при включенной машине без воды посмотрев напругу на ТЭНе без воды её не должно быть.
lones
Сообщение #28 От 28/07/2006 14:06 цитата
Владимир0204 писал:
Подскажите где этот датчик и как он продувается.
Отсутсвие напряжения на тэне при включенной машине без воды - это сразу после начала стирки в течении 10 мин, как moon объяснял, напряжения на тэне быть не должно. Верно?
Владимир0204
Сообщение #29 От 28/07/2006 15:13 цитата
lones, Верно, а датчик уровня это коробочка к которой присоединяется тонка трубочка.
lones
Сообщение #30 От 28/07/2006 15:31 цитата
Владимир0204 писал:
Где искать, на баке или на корпусе? Внизу или вверху? Рядом с чем?
Вечером поищу.
Владимир0204
Сообщение #31 От 28/07/2006 16:47 цитата
Вверху крепиться к корпусу машинки а трубка от него идёт вниз к патрубку сливному .
lones
Сообщение #32 От 28/07/2006 19:41 цитата
Тэн реально сгорел.
moon
Сообщение #33 От 28/07/2006 22:32 цитата
lones писал:
Тэн реально сгорел.
это реальность жизни и можно сказать неизбежная вещь в эксплуотации стиральной машины!хотя теперь вы знаете как её разобрать и снять тэн.можно раз в год поусердствовать и почистить тэн.сделать можно всё в домашних условиях при помощи уксусной кислоты!удачи в больших и малых начинаниях!
lones
Сообщение #34 От 28/07/2006 22:40 цитата
Ур-р-р-а-а-а !!! Заработала !
Замена тэна решила все проблемы.
moon и fed , персональное большое спасибо Вам за оказанную помощь и поддержку. Остальным тоже большое спасибо за участие.
Потеряю работу, пойду стиралки чинить улыбка)
lones
Сообщение #35 От 02/02/2012 20:14 цитата
Подскажите где сейчас можно купить тэн к данной стиралке в Москве.
И какой тэн к ней подойдет?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #36 От 02/02/2012 21:17 цитата
lones, хоть вы и из Москвы, но потрудитесь задавать вопросы в специально отведенных темах
Это было написано в 2006 году
lones писал:
А это сегодня
lones писал:
Обратится к мастеру? Да не за что!
lones
Сообщение #37 От 02/02/2012 21:41 цитата
Мелиор, где мне нужно задать вопрос?
у меня снова случилась поломка.
Сайта http://www.eurozip.ru/, через который я в прошлый раз покупал тэн, больше нет. Да и какой был тэн, я уже тоже не помню.
Поэтому и спрашиваю у уважаемых и знающих мастеров, чтобы узнать нужную мне информацию.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #38 От 02/02/2012 22:33 цитата
lones, у нас в разделе есть темы
поиск запчастей
и
мастер в вашем городе
konkord16
konkord16
Сообщение #39 От 04/11/2012 23:40 цитата
А еще можно забить в яндексе "запчасти для стиральных машин" в Москве и найти, что нужно. А тэн вытащить и посмотреть какой формы, а мощность указана возле клем.
ДОБАВЛЕНО 05 Ноябрь 2012, 00:41
Извиняюсь, не посмотрел меcяц.
