СМ INDESIT WISL83(CSI) без признаков жизни...
Fenster
Fenster
Сообщение #1 От 11/07/2010 11:39 цитата
Господа, приветствую вас.
WISL83(CSI) 024 3538800275 11 001 902130079 (модуль ARCADIA) не включается.
ИП "отрезаный" от схемы выдает 11,6V, в схеме напряжение просаживается до 1,1 - 1,8V.
Был горелый элемент (фото), по остаткам маркировки предполагаю, что это транзистор 6BW.
Такого не нашел, выпаял из samsunga элемент с маркировкой PV B6, предполагаю что подойдет (если я ошибаюсь - пожалуйста сообщите).
С АРКАДИЕЙ встречаюсь впервые, информации - ноль.
Не сочтите с моей стороны за хамство если попрошу схемку модуля, или любой совет...
Заранее благодарен...
Студент26
Сообщение #2 От 11/07/2010 11:56 цитата
Чем управляется этот транзистор и что он открывает?
  bc817_p.pdf  171.07 КБ  Скачано: 720 раз(а)
Fenster
Fenster
Сообщение #3 От 11/07/2010 12:02 цитата
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 13:18
Проц отрезал, сажал не он...
Fenster
Fenster
Сообщение #4 От 11/07/2010 17:00 цитата
Просадка прекратилась после удаления диода 147A, тестером прозванивается как рабочий...
Студент26
Сообщение #5 От 11/07/2010 20:14 цитата
Скидывай стабилизатор на субмодуле и меняй диод и запускай без 5вольт.Если питание в норме, то до подключения 5вольт проверь с какой нить нагрузкой. Транзистор в какой цепи стоит?
vlad_21
Сообщение #6 От 30/11/2012 11:23 цитата
а что за диод 147а и чем можно его заменить?
edyapd
Сообщение #7 От 30/11/2012 13:45 цитата
vlad_21, диод скорей всего целый. КЗ в цепи после него.
mas-ter
Сообщение #8 От 30/11/2012 18:31 цитата
2-а года прошло, но нет надо было ее поднять.....
edyapd
Сообщение #9 От 30/11/2012 19:15 цитата
mas-ter, блин, а я и не заметил
