lg wd-10200nd срочно нужна схема блока управления
ПТСДС
Сообщение #1 От 09/12/2012 00:38 цитата
При удалении компаунда срезал с11,R163. R167, Q7 нужны номиналы
после срезки деталей перестал работать замок дверки
http://savepic.ru/3458667.jpg тут виднее будет
http://savepic.ru/3429996.jpg модуль 6870ЕС9147В-0
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 01:39
Строго не судите, LG разбирал впервые
Мастерюга
Сообщение #2 От 09/12/2012 01:05 цитата
Ща.. приступим... извини, чтот не видно , что ты там спилил.. ать крассворд то голливудская улыбка
vlanga1
Сообщение #3 От 09/12/2012 01:37 цитата
Профиль заполни!
Мастерюга
Сообщение #4 От 09/12/2012 01:47 цитата
Открой РиС и будет тебе счастье улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 09/12/2012 03:34 цитата
Ну и зверство! бяка Вообще-то все в силиконе осталось. Да и по схеме можно прикинуть, что там было.
allexy
Сообщение #6 От 09/12/2012 14:01 цитата
А до того, как вырезал, что не работало?
ПТСДС
Сообщение #7 От 09/12/2012 15:38 цитата
Не работал ТЭН.Тэн был сгоревший, поставил новый, но он не включался Я решил сначала весь блок вытащить, начал подрезать внизу, теперь кромеТэна ещё создал себе проблему. Отверстия вырезал потом уже.
По схеме прикидывать ... Был транзистор и два резистора(кондёр заменил). Без схемы не знаю куда идёт ток и какой, ставить детали наугад нет смысла.
alexu
Сообщение #8 От 09/12/2012 15:44 цитата
ПТСДС писал:
а сколько ждал?
ПТСДС
Сообщение #9 От 09/12/2012 16:16 цитата
пока не заполнился бак и начался процесс стирки. Кстати хозяйка и постирать успела, тоже не грелся.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 09/12/2012 16:52 цитата
ПТСДС, мозг включай или в модули не лезь. Предположу, 472, 472, любой планар npn, керамика 100nF.
ЗЫ, а смысл надо искать перед вскрытием. улыбка
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #11 От 09/12/2012 18:39 цитата
Dima700926, Рядом, плату уже выложили,что еще нужно .
тю
тю
Сообщение #12 От 09/12/2012 18:42 цитата
да
mas-ter
Сообщение #13 От 09/12/2012 19:45 цитата
ПТСДС, ТЭН заменил, а хозяйка постирала в холодной воде - это так мастер работал? профиль пуст, больше на халяву тянет. бяка
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #14 От 09/12/2012 20:02 цитата
mas-ter писал:
У соседей, за него бойня идет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 09/12/2012 20:30 цитата
vrybalkin писал:
смех
Кому он там "в попу" нужен, что бы вести бойню?
vrybalkin, смотрю, ты мастак малость преукрасить...
Сообщение #16 От 09/12/2012 20:33 цитата
regiss, ориентиры там, так скажем, несколько сместились... Не о нем речь пошла.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #17 От 09/12/2012 20:39 цитата
regiss писал:
vrybalkin писал:
смех
Да нет,писатель с меня не какой. подмигивание
