СМА BOSCH WAS 20441 OE добавляет время на полоскании
помощник
помощник
Сообщение #1 от 27/12/2012 23:31 цитата
Доброй ночи всем. Приехал на вызов, клиент сказал нет нагрева, прверял он на разных программах. Проверяю тэн, все в порядке, вскрываю блок управления ничего не нахожу, пропаял цепь управления тэном и проверил датчик температуры и его цепь. Включаю программу все работает: заливает, крутит, греет, но когда доходит до полоскания на индикаторе добавляется время работы, (грубо говоря осталось до конца стирки 10 минут и тутже перескакивает на 30 минут) и потом машинка все отрабатывает без ошибок и сбоев до конца. Я подумал, что так и надо, блок управления у нее серьезный : (что не доделал опознал и добавил время). Но через день позвонил клиент и сказал, что все работает, но время все равно добавляется. Простыми словами получается что, машинка стала стирать дольше по времени т.е. в книжке указанно 1час, а стирает 1.30 (просто пример). Что искать не знаю. ПОМОГАЙТЕ . Самое главное : ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ РЕМОНТНИКОВ С НОВЫМ ГОДОМ! Удачи нам всем,знаний, практики и хороших клиентов. СПАСИБО создателям форума и модераторам.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 28/12/2012 00:00 цитата
Самослив?
помощник
помощник
Сообщение #3 от 28/12/2012 00:36 цитата
Dima700926, Что значит самослив? недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 28/12/2012 00:42 цитата
Ты что, в первый раз?
помощник
помощник
Сообщение #5 от 28/12/2012 00:57 цитата
Dima700926, Ты про то, что сливной шланг заведен слишком низко? Я вообще его повесил в ванную. смех
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 28/12/2012 22:27 цитата
Была такая же ситуация,замерь питание в сети,в момент нагрева!
andyli
Сообщение #7 от 29/12/2012 01:00 цитата
помощник писал:
если у машинки сливной шланг выходит снизу даже в этом случае самослив возможен,особенно на полоскании,когда СМА берет больше воды,а если она еще приподнята над полом(на подставке деревянной или вылитой из бетона),что бывает не редко,то тем более.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 от 29/12/2012 10:54 цитата
Не помню по памяти, а мануал искать лень голливудская улыбка --на данном аппарате есть сенсор ? если да , может его пора почистить?
