Montikor85
| День добрый, не включается посудомойка Candy CDI 3515, на управляющем блоке есть фаза, но нет ноля, при включении в сеть на одном элементе начинается искрение. В интернете не могу найти электрическую схему для прозвонки ноля. Управляющий блок скорее всего сгорел, стойкий запах гари. Заказать управляющий блок не такая уж проблема, но надо найти первопричину. Заранее спасибо! |
Рифат
Обыкновенный человек
о боги, спасите и сохраните этого клиента от него самого же!!!
P.S.
ну и его посудомойку соответственно  |
Montikor85
| grifat, ненадо ёрничать, посудомойка недорогая и платить в сервис 8-10 тыс нет смысла, проще новую купить, а попытаться починить можно, так что если нет конкретного предложения или совета, то не стоит флудить |
Рифат
Montikor85, наведи курсором на левый верхний угол заставки сайта Espec. Что там появляется?
Вот ведь беда--а если вилку перевернуть--тогда придётся искать уже фазу  |
lesnik178
| grifat писал: | Montikor85, наведи курсором на левый верхний угол заставки сайта Espec. Что там появляется?
А если быстро переворачивать?
Получится переменное напряжение.
Неисправность найдена
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 22:25
Montikor85, На каком элементе? Как называется? Хоть фото выложи. |
миха21
| Montikor85 писал: | | [b]посудомойка недорогая и платить в сервис 8-10 тыс нет смысла, проще новую купить | Откуда такие расценки взяли за ремонт? |
cybe
| миха21 писал: | | Откуда такие расценки взяли за ремонт? | масква... |
Тихон78
| Montikor85 писал: | | платить в сервис 8-10 тыс нет смысла, проще новую купить, а попытаться починить можно |
Пытайся, никто не против.
| Montikor85 писал: | | не могу найти электрическую схему для прозвонки ноля |
И не найдешь. Чем ноль то прозванивать собрался?
| Montikor85 писал: | | при включении в сеть на одном элементе начинается искрение |
Каком элементе? описание? номинал?фото?
| Montikor85 писал: | | так что если нет конкретного предложения или совета, то не стоит флудить |
Пока профиль будет пуст и не будет конкретной информации, не будет и конкретных советов.. |
миха21
| миха21, а вот цитировать Тихон78 не было никакой нужды, поскольку реагируешь на предыдущий пост... |
Александр Михалыч
Montikor85, Всего два провода (не считая желто-зеленого) - что сложного?
А если не можешь разобраться в двух проводах. (ну ладно в трех - четырех) то найди того кто может. И ценник ты конечно загнул.
| grifat писал: | Montikor85, наведи курсором на левый верхний угол заставки сайта Espec. Что там появляется? |
grifat Коментарии излишни.
PS Себя профи не считаю, но ремонт БТ, это моя профессия. которая мне нравится. ( если хотите работа.) |
WIK77
сорри за флуд...работа-это от слова рабство...а мы все занимаемся любимым ДЕЛОМ,которое приносит моральное и материальное удовольствие...вот как то так...  |
