Сибиряк
При снятии силового модуля выскочила защелка с разъема, который идет на модуль управления. Провода /пять/ - выскочили. В ремонте аналогичной нет пока. Может кто поделиться этой частью монтажной схемы, или так, подсказать...
mr.black
| Там проводка один-в-один используется. |
Сибиряк
| mr.black, Тогда как отсчет? Можно и первый с пятым перепутать.... |
mr.black
| Сибиряк писал: | | mr.black, Тогда как отсчет? Можно и первый с пятым перепутать.... |
Если разъемы поставить проводами друг к другу, соединение один к одному. Так понятнее?
Получается, что средний без разницы, а крайние перекрещиваются. |
| Сибиряк, тот, который выделен - на морду. |
vrybalkin
| Сибиряк писал: | | mr.black, Тогда как отсчет? Можно и первый с пятым перепутать.... | Сними с модуля управления,разверни к себе и пробей с лево на право.На силовом так же.(провода от себя) |
Сибиряк
| mr.black, Не совсем.... Давай так. Нижний с модуля управления - правый на ШР силового модуля. По фото. |
mr.black
| Сибиряк писал: | | mr.black, Не совсем.... Давай так. Нижний с модуля управления - правый на ШР силового модуля. По фото. |
Блин, ну как еще... Вот смотри, в руках 2 разъема. Приставь их проводами друг к другу. Ну типа короткие у тебя провода... Вот и идут они один к одному.
Грубо говоря, с 1 на 5, со 2 на 4 и так далее. |
Сибиряк
| mr.black, Понял. Спасибо.Попробую завтра. Отпишусь. |
vrybalkin
| Сибиряк писал: | | mr.black, Понял. Спасибо.Попробую завтра. Отпишусь. | В довесок.
p0058-sel.rar 2.27 КБ Скачано: 1324 раз(а)
Сибиряк
| mr.black, Собрал. Работает. |
mr.black
| Сибиряк писал: | | mr.black, Собрал. Работает. |
Так я и не сомневался...  |
