СМА Samsung WF-F1061,s\n X4625ARSCS00272P, ошибка 4E
canya1986
Сообщение #1 От 13/04/2013 10:11 цитата
при запуске через 2 мин появляется ошибка 4Е, поменял три датчика уровня воды, так же поменял три эл. контроллера без изменений, пытались отрегулировать- стирка пошла и нагреватель включился, но на отжиме выдал ту же ошибку, думал шланг, но он целый. кто нибудь встречался с такой проблемой?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 От 13/04/2013 10:35 цитата
canya1986, Ослик в руки и пошёл измерять частоты.И заполни профиль.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 13/04/2013 10:37 цитата
canya1986 писал:
...поменял три датчика уровня воды.... пытались отрегулировать- стирка пошла и нагреватель включился, но на отжиме выдал ту же ошибку
прессы чем регулировались?
mas-ter
Сообщение #4 От 13/04/2013 10:58 цитата
cybe писал:
Вадим, так если только менял, значит акромя ОТВЁРТКИ нет не знаний, не оборудования..... печально.
canya1986
Сообщение #5 От 13/04/2013 11:24 цитата
с аналогичной машинки сняли датчик и поставили на больную, та же самая история!
cybe
cybe
Сообщение #6 От 13/04/2013 11:55 цитата
может камера отбора давления в баке дырявая но и без неё можно проверить
ДОБАВЛЕНО 13/04/2013 12:59
canya1986 писал:
раз есть рабочая, то нафига менять модули и прессы.....
Степашка
Сообщение #7 От 13/04/2013 16:45 цитата
Меняли 3 раза. Значит есть еще 3 рабочих машинки. Везет же кому то с диагностикой... И все равно ни хрена не помогает....
canya1986
Сообщение #8 От 16/04/2013 14:01 цитата
все машинка заработала, не мог понять почему не срабатывает второй клапан подачи воды, а затем заметил обрыв)))- "мики маус" наследил, откусил провод в самом невидном месте... всем спасибо.
