СМА Bosch Logixx 8 VarioPerfect светит nO
Bakut
Сообщение #1 От 16/06/2013 23:51 цитата
Доброе время суток.
E-Nr.: WAS24442 OE/01 FD8911 200557
Type WNM52
KD Code ME157D.
При включении машинки на дисплее загорается ПО и значок температуры 40
Предидущая стирка была рубашки 40, не достирала.
В тесте последняя ошибка Е60, на эти VarioPerfect расшифровки нет у меня. Ошибку сбросил, тесты запускает воду набирает стирает сливает отжимает, а вот на обычную стирку идти не желает.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 17/06/2013 00:05 цитата
Bakut, А еще "что нибудь" проверил ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 23:18
Ну хоть пытается стирку начинать?
тю
тю
Сообщение #3 От 17/06/2013 07:35 цитата
я так понял что светится температура и отжим и все! так?
а ты фото сделаи
Bakut
Сообщение #4 От 17/06/2013 08:42 цитата
Тен подкидывал новый, да и тесте набирает же стирает.
При включении обычной стирки, любой, со старта пишет ПО и значек температуры 40, блокирует замок и стоит
Bakut
Сообщение #5 От 17/06/2013 09:20 цитата
Стирку начинать не пробует. В любом положении селектора минуты не пишет, сразу отображает пО
mas-ter
Сообщение #6 От 17/06/2013 09:21 цитата
Bakut писал:
60 (F60) Датчик потока, определенно слишком высокое либо слишком низкое значение
- Неисправность датчика потока
- Турбулентное завихрение в датчике или в трубках Проход объёма воды в единицу времени
- Проверьте датчик потока
- Проверьте фильтр в соленоидном (магнитном) клапане
- Проверьте проводку
P10: Датчик потока
В КЭН-е стоит турбинка, и снаружи геркон, так считывается расход воды.
Bakut
Сообщение #7 От 17/06/2013 09:23 цитата
Пробовал отключать датчик Т, прессостат, затем стирал последнюю ошибку в тесте, все одно картина та же самая.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 08:34
mas-ter спасибо, сегодня заеду проверю
cybe
cybe
Сообщение #8 От 17/06/2013 09:37 цитата
тю
тю
Сообщение #9 От 17/06/2013 13:15 цитата
ты фото сделаи как она там светит
Bakut
Сообщение #10 От 19/06/2013 07:17 цитата
Перевставил разъемы, опять прогнал тест, ошибки обнулил, машинка работает, спс
Клю
Сообщение #11 От 03/02/2014 16:55 цитата
Люди помогите, та же модель стирали, что и на фото у Bakut
WAS24442 OE
Проблема с дисплеем времени, при стирке время не горит, при выборе программы стирок тоже не загорается,хотя индикаторы не перегорели, это подтверждает то, что во время стирки нажимая на изменение времени, загораются все индикаторы как бы восьмерками "8", Как на такой модели тест сделать, никаких ошибок не выдает
ремтех
Сообщение #12 От 03/02/2014 17:17 цитата
Ну разбери дисплей, и посмотри. Наверняка обрыв.
Клю
Сообщение #13 От 03/02/2014 20:23 цитата
Разумно предположить, если бы был обрыв, то табло вообще бы не горело, а так все горит. при нажатии на кнопку часов в режиме стирки, табло времени загорается полностью и показывает не время до окончания стирки, а просто все индикаторы загораются и гаснут, при этом стиралка подает звуковой сигнал. Светятся и переключают режимы и отжим и температура и режимы перехода, стирка-полоскание-отжим.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:25
Как на этой модели сделать ТЕСТ-Диагностику ошибок, я не пойму какую из кнопок удерживать...
sashko65
Сообщение #14 От 03/02/2014 20:32 цитата
шо Ты хочеш от машинки ? оставь ее в покое придет мастер и усе зделает подмигивание
ремтех
Сообщение #15 От 03/02/2014 20:36 цитата
Клю писал:
Разумно обратиться к мастеру, здесь уже говорили об этом.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:38
Клю писал:
И ремонт станет дороже улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 03/02/2014 21:28 цитата
Удерживай кнопку автонабора мастера. смех
yura14
yura14
Сообщение #17 От 05/02/2014 16:19 цитата
Dima700926 писал:
Зачем вы издеваетесь над человеком? Не знаете - так и скажите.Кнопку нужно нажимать и удерживать с надписью "тест".
Wycheslav
Сообщение #18 От 05/02/2014 19:51 цитата
yura14, Вам Батька врать пока не разрешает ?Ну пиши в личку, не зли местный "бомонт "!
