СМА samsung WF64857W ошибка 0Е
SAV55555
Сообщение #1 От 26/08/2013 10:19 цитата
машинка набирает, стирает, сливает, отжимает, набирает полощет первый раз сливат отжимает. При последнем полоскании наберает полный бак и вылетает ошибка 0Е . пробовал на разных режимах бывает простирает нормально весь цикл но чаще переполнение происходит .Последний раз проверял на программе " постельное белье". пресостат менял. весь тракт от пресостата проверил . модуль проверял на наличие микротрещен.
alexu
Сообщение #2 От 26/08/2013 10:31 цитата
а воздушную камеру проверял на баке?
SAV55555
Сообщение #3 От 26/08/2013 13:30 цитата
шланг на герметичность проверил. белый толстый шланг (воздушная камера по видимуму) на вид целая а сдернуть ее немогу приклееная сильно. снемал сливной патрубок смотрел в бак все чисто. Да и если была проблема с камерой машинка переполняла бы при первом наборе воды
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 26/08/2013 14:42 цитата
SAV55555, далеко не всегда.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 26/08/2013 14:48 цитата
SAV55555, пресс формирует уже готовый сигнал для проца. Уровень Норма где-то в районе 25кГц, а Перелив где-то 21кГц. Импульсы красивые, прямоугольные можно частотомером воспользоваться если нет осцилла или габаритный
SAV55555
Сообщение #6 От 28/08/2013 13:12 цитата
завтра попробую осцилогров подцепить
SAV55555
Сообщение #7 От 01/09/2013 07:54 цитата
проблема была не в прессостате. клапан подачи воды приклинивал.Только как то интересно на стирку и на первое полоскание нормально срабатывал потом мог закрыться или не закрыться .
