Коды ошибок СМА и ПММ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 84, 85, 86  След.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #861 От 20/09/2013 10:14 цитата
ТЭН сгорел, поменяли. При включении на стенде сразу F19, только блокировка срабатывает. Прошивка тут.
  xxx.rar  190 Байт  Скачано: 385 раз(а)
тю
тю
Сообщение #862 От 20/09/2013 12:33 цитата
Dima700926,
личка
Serega163
Сообщение #863 От 25/09/2013 23:16 цитата
Помогите плз узнать код ошибки hotpoint-ariston aqsl 85 после отжима мигают теже индекаторы и работает насос слива примерно через 10 мин насос отключается и открывает замок и мигают только кнопка включения фазы стирки и горит индикатор 50 градусов. На стадии отжим разгоняет барабан где то до 600 оборотов и сразу замедляет и так раз 5.
тю
тю
Сообщение #864 От 26/09/2013 07:26 цитата
Serega163, прошиву даваи сюда подшучивать, дразнить
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #865 От 26/09/2013 17:43 цитата
Serega163 писал:
Это какие???
Бессовестный Арбуз
Сообщение #866 От 27/09/2013 13:36 цитата
Что у СМА Hansa обозначает P11?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #867 От 27/09/2013 15:54 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
старую программу не сбросил
Бессовестный Арбуз
Сообщение #868 От 28/09/2013 20:00 цитата
Vladimir, а ведь я ЗНАЛ, что это не проблема, а просто недоразумение, но ЗАБЫЛ...
И поплыл-замешкался в телефонном разговоре...
СПАСИБО за подсказку. В последующем общении по телефону мне сообщили, что машина работает нормально. Теперь я уверен, что дело было НЕ в машине, хотя и а глаза не видел этой машины.
И с меня взятки гладки улыбка . Ничего не успел наврать звонившим, только пообещал перезвонить.
А в следующий раз, месяцев через 4-7 опять могу забыть недовольство, огорчение .
Serega163
Сообщение #869 От 29/09/2013 02:54 цитата
Вот прош FWMP2ECL0800
 Размер файла:  235.94 КБ
 Просмотрено:  396 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #870 От 29/09/2013 03:32 цитата
Serega163 писал:
умора умора
с вами сударь всё ясно - к мастеру
Dima700926
Dima700926
Сообщение #871 От 05/10/2013 15:08 цитата
Всем доброго времени! Попалась СМА Zanussi ZWS 1101, модуль MiniJST_E, при включении щелкают реле и начинает моргать СТАРТ сериями по три вспышки. Хотелось бы узнать, что означает эта ошибка. Модуль уже не девочка, проверять все подряд очень долго. улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #872 От 05/10/2013 19:19 цитата
Dima700926, у модулей Janus 3-я ошибка - тахо. улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #873 От 05/10/2013 19:40 цитата
шайтан, тахо уже прозвонил до обоих процов, сигнал приходит. недовольство, огорчение Смущает только полностью открытый транзистор в этой цепи. Может здесь собака порылась?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2013 21:02
По ходу STM8... Интересно, кто-нидь его пробовал? Вроде бы и прогеры и камушки есть.
cybe
cybe
Сообщение #874 От 05/10/2013 20:48 цитата
Dima700926 писал:
замешательство
ДОБАВЛЕНО 05/10/2013 21:51
Dima700926 писал:
По ходу STM8...
с таким подходом через Альпы работа никогда не кончится, но и не будет сделана...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #875 От 05/10/2013 22:55 цитата
cybe, имел ввиду, что меандр есть, когда рукой вращаю. СТМ цепь базы к эмиттеру не подтягивает, поэтому транзистор открытым остается. Видимо контрольный сигнал отсутствует как таковой в нужный момент, иначе нет смысла в доп резюках на лишнюю ногу, с коллектора сигнал на другую приходит. И коды ошибок на янус плохо ищу. подмигивание
turik
Сообщение #876 От 06/10/2013 01:02 цитата
Dima700926,у тебя сбой конфигурации.Надо программировать ЯНУСом.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #877 От 06/10/2013 01:45 цитата
Так ведь нет Януса... Есть вариант залить софт с живого модуля прямо в моторолу или в STM. Если таковой софт вообще у кого-нибудь есть. недовольство, огорчение
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #878 От 08/10/2013 17:27 цитата
Привет! Подскажите код ошибки Privileg - F63 (серийника и прод не записал...) все рабочее мотор крутит/клапана/насос/тен/прес...
Спасибо!!!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #879 От 08/10/2013 22:14 цитата
Вот
  E63.jpg  47.39 КБ  Скачано: 467 раз(а)
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #880 От 09/10/2013 18:40 цитата
Спасибо!
Lux и Privileg коды одинаковые? только в Lux "E" а Privileg "F" ?
