Dima700926
| Mitya80, судя по фотке, у тебя с выхода ИИП только 16в идет, а на проц - через 7805. Я прав? |
Mitya80
| Поменял и логическую микро схему ситуация не изменилась.мне надоел уже этот вестель.еще пару дней и в помойку.нервов и времени только убил а отдачи ноль.питание 16 вольт на стабилизатор и далее 5 вольт |
Dima700926
| Mitya80, так какого рожна тебе еще надо?! Я так понял, ничего у тебя не греется, все работает, только 16в плавает. Ну и х... с ним, его не надо жестко стабилизировать. |
Mitya80
| А на реле 12 вольт не приходит.движок не крутит.плавает до нуля |
Dima700926
| Mitya80, тогда и найди, почему на реле не приходит. Навесь на 16в нагрузку 100 Ом, насколько напруга упадет? |
shov244
| Mitya80 писал: | | мне надоел уже этот вестель.еще пару дней и в помойку.нервов и времени только убил а отдачи ноль. | Mitya80, это потому ,что ты как то безсистемно подходишь к вопросу , не слушаешь советов игнорируешь на них ответами ... в основном занимаешься гаданием . Ведь до сих пор не понятно в чем причина твоих бед , то ли бп , то ли после него , всего то нужно было замерить потребление элементов от "своего" внешнего блока питания и сразу бы стало понятно . По даташиту на эту шим заложен максимум потребления , если не ошибаюсь 180мА . Если потребление более значит на бп можно не грешить . Ну и свой можешь нагружать и смотреть тянет он свой ампераж при своем вольтаже ... |
Mitya80
| Ребята спасибо.делать нет желания |
shov244
| Mitya80, не отчаивайся , просто отлож этот ремонт на время ... потом с новыми силами его сделаешь . |
Mitya80
| Так и сделаю.потому как начинаю злится .а от этого пользы не будет.только вред.спасибо ребята |
