СМА Samsung P6091 нет вращения при отжиме.
Nikola81
Nikola81
Сообщение #1 От 08/02/2014 11:00 цитата
Добрый день, ребята помогите определиться с неисправностью.
Пришла СМА samsung P6091, Ser. 51KR900098K с неисправностью не отжимает. Проверил на режимах стирка проходит с вращением до последнего отжима далее встает ( воду сливает) и через 10 минут отключается.
При установке отдельного отжима программу принимает , люк блокирует и сразу !!отключается.
Проверил ТЭН, датчик NTS, катушки клапанов - норма, прессостат ставил новый, двигатель проверил заменой - изменений нет. Залез в модуль - заменил рэле реверса, симистор двигателя, Kid65003AP - изменений нет. Пока остановился, идей по дальнейшему ремонту нет, подскажите в каком направлении продолжить?
  image.jpg  161.59 КБ  Скачано: 475 раз(а)
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 От 08/02/2014 12:03 цитата
Nikola81, Сигнал с проца на управление двигателем в режиме отжима проверил?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 08/02/2014 12:32 цитата
Nikola81, а кнопку отмены отжима проверял?
Wycheslav
Сообщение #4 От 08/02/2014 14:06 цитата
Kaskad11 писал:
А она есть?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 08/02/2014 14:17 цитата
Нарьян-Мар - Нарьян-Мар, - городок не велик и не мал. улыбка
Nikola81, Смотри "секретную" инфу в личке.
Nikola81
Nikola81
Сообщение #6 От 08/02/2014 14:17 цитата
Кнопки все выпаивал, они нормальные,
Сигнал на симистор не успеваю отследить, т.к. питание отключается сразу после блокировки, еще перед запуском помпы
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 15:26
Александр Михалыч, спасибо аппарат заработал
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #7 От 08/02/2014 14:27 цитата
Nikola81, Значит смотри силовую плату.Прозвони компоненты программирования,на фото они спереди.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 08/02/2014 14:31 цитата
Мужики, мож хватит .
Nikola81 писал:
Nikola81 Отметь тему "решенной". подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 08/02/2014 21:35 цитата
Wycheslav, есть.
