stiralkin
| СMA INDESIT WGS 1038 TX вращает но не отжимает.При выходе на отжим двигатель,как с нагрузкой и без,медленно вращает барабан и не выходит на отжим.Есть подозрение что разорвана цепь :регулятор оборотов---ком.аппрат---модуль.Код машины 006014670,80216270200.Если у кого есть схема -прошу помочь. |
Мелиор
Digon
| "Регулятор оборотов" или тахо? |
stiralkin
Регулятор на панели унравления.
Мелиор спасибо за схему!Буду разбираться. |
Pgall
| Да смотри резуки по цепи тахо блин но обычно машина рывками включает большие обороты, а в твоем случае как бы не проблема с мотором. |
stiralkin
После чисткм контактов КОМ.АППАРАТА(разборка полная) все заработало как надо!  |
win7
Такая же модель, не отжимает.
Скиньте, пожалуйста, схему. |
mas-ter
win7, Над постами есть дата, посмотри когда последняя фраза прозвучала, свою тему оформи  |
win7
Машина и проблема такая же, поэтому напишу здесь, чтобы не плодить темы.
Поделитесь схемой. |
alexu
| stiralkin писал: | | После чисткм контактов КОМ.АППАРАТА(разборка полная) все заработало как надо |
win7, для этого схема не нужна |
FAU2
| win7, придется разбирать командник, или искать новый. В том случае контакты окислились , а у тебя может что то другое случилось. |
win7
Машина WGS 1038 TX. Опять проблема с КА. Проще, конечно, купить новую СМА. В прошлый раз командо-аппарат был разобран, почищен и собран как новый (почти, за исключением вместо запрессовынных заклёпок стала медная проволока). А теперь возникла проблема, я не запомнил при разборке (и не зарисовал), где какие контакты и пластмаски (рычаги нажимные). Может кто помочь? (надеюсь на чудо с фотками  |
Алексей_одесса
| Есть специальные жидкости для чистки контактов (спрей), в большинстве случаев КА разбирать НЕ НУЖНО, главное не брать типа "Чистка карбюраторов" - разьест пластмассу. |
alexu
| Алексей_одесса, прикололся, если контакт сгорел и твоя чудо-жидкость его восстановит? |
Voova
| win7, если внимательно присмотреться к рычажкам, то и сам поймешь, что там сложно перепутать. Вообщем пару раз без применения усилий проверь после предварительной сборки без включения микродвигателя. Всё установишь - раз уж залез в КА. Там всё логично. |
Алексей_одесса
| внутри КА контакты обычно подгорают, а не сгорают. Поэтому чистящие жидкости - ой как помогают, без разборки, можно и изопропиловый спирт через иголку. |
Мастерюга
Алексей_одесса, Подгоревшие всегда стемятся подгореть вновь (азы физики)... тогда уж надёжнее капельницу установить в командник  |
Voova
Алексей_одесса, читай:
| win7 писал: | возникла проблема, я не запомнил при разборке (и не зарисовал), где какие контакты и пластмаски (рычаги нажимные). Может кто помочь? (надеюсь на чудо с фотками  |
а ты опять про житкость - ты её делаешь или только продаешь?
03/03/2014 22:31
