СМА LG 1068SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза
На страницу Пред.  1, 2
Misha292014
Misha292014
Сообщение #21 От 15/06/2014 23:32 цитата
мне тоже интересно,такой же модуль на столе, с теми же симптомами.пока делал замеры,он заработал.Тоже ставлю на микруху в индикации.У меня время терпит,подожду.Кое в чем сомневаюсь,когда подержиш кнопочку, происходит звуковой сигнал,т.е проц это видит.
MS Excel
Сообщение #22 От 28/06/2014 22:49 цитата
Заменил проц. Иии... ничего не поменялось!
Кстати, кому надо эти IK2102DW, есть еще 6 штук, пишите в лс.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 28/06/2014 23:06 цитата
Dima700926 писал:
Наводит на мысль, что проц-то жив, только неисправность должен искать специалист по стиралкам, а не по мобилкам...
MS Excel писал:
смех Чтобы ремонтить технику, надо ее знать или хотя бы понимать, что тебе говорят.
Misha292014
Misha292014
Сообщение #24 От 29/06/2014 00:05 цитата
по этому я и сомневался.Мой модулек работает,как встанет будет пища для размышлений.MS Excel может ты где левые прикупил,дай одну на пробу.
MS Excel
Сообщение #25 От 29/06/2014 11:51 цитата
Я бы вряд ли стал задавать здесь вопрос, зная, в чем причина. Dima700926 - знаешь, поделись улыбка
Вряд ли они левые, маркировка точно как на оригинальном.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #26 От 29/06/2014 12:56 цитата
MS Excel, а чем делиться-то? Голову свою тебе приставить или пальцем ткнуть? //////// улыбка подшучивать, дразнить затер...
WIK77
Сообщение #27 От 29/06/2014 21:38 цитата
я ж писал..проверить шину по кнопке пуск...блин..то что "шмыргает" в утечке часто бывает...
Misha292014
Misha292014
Сообщение #28 От 29/06/2014 22:46 цитата
WIK77 писал:
возможно,но не факт.
MS Excel
Сообщение #29 От 30/06/2014 00:17 цитата
Может, конечно, я что-то упускаю, но:
- закисших кнопок на плате нет. У всех в разомкнутом сопротивление бесконечность, в замкнутом меньше ома.
- диоды все имеют прямое сопротивление 130 +/-2 ком, обратное бесконечность.
- все светодиоды исправны, загораются, и все программы и режимы выбираются.
- все дорожки от кнопок и диодов до проца звонятся, сопротивление меньше ома.
- на шине кнопки пуск висят другие кнопки, которые исправно работают.
- кнопка пуск и светодиод, который чуть светится при ее нажатии, находятся на разных ногах проца.
Искать утечки и замыкания? Попробовать поменять местами шины кнопок, ноги 5 и 6?
  IK2102.pdf  369.81 КБ  Скачано: 811 раз(а)
Misha292014
Misha292014
Сообщение #30 От 30/06/2014 02:09 цитата
MS Excel писал:
достойная инфа,но ответа не дает.Dima700926, в пыточную, от моего паяльника........вопросов не остается..
sheva0000
sheva0000
Сообщение #31 От 30/06/2014 02:10 цитата
MS Excel писал:
тебе точно к мастеру! чем измеряют диод, и в чем?
открой даташит на любой диод и найди там типичное сопротивление в Ом ах
Misha292014
Misha292014
Сообщение #32 От 30/06/2014 02:33 цитата
sheva0000 писал:
MS Excel писал:
измерения странные.может погоречился Исправит..
MS Excel
Сообщение #33 От 30/06/2014 08:20 цитата
Мужики, не ругайтесь. Измерения исправлю.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #34 От 30/06/2014 13:25 цитата
MS Excel
Сообщение #35 От 30/06/2014 16:09 цитата
Решено. Dima700926 конечно был прав, сам дурак улыбка /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// удалил шайтан
п.с. кому нужны процы, пишите в лс.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #36 От 30/06/2014 16:28 цитата
MS Excel, очень рад. Теперь подотри. Тебе помогли, а сейчас нефиг халявщиков учить.
