Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 143, 144, 145 ... 232, 233, 234  След.
sashko65
Сообщение #2861 От 16/08/2014 21:57 цитата
шайтан посмотрел довольно интересно.Принцып понятен я в одной такой штуке ради прикола носки стирал .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2862 От 16/08/2014 22:43 цитата
шайтан, спасибо, очень интересно. Принцип понятен. Скорее это не стиралка, а "быстро-освежалка". И стиральные машины по сути пока не заменит, но столкнуться, видимо, придется. классно!
sashko65
Сообщение #2863 От 16/08/2014 22:50 цитата
Dima700926 я ремонторовал ювелирам ультразвуковую мойку довольно (крутую).Так вот ради интереса закинул туда носки светлые чуть грязноватые...прикинь отмыла и что интересно запаха нет.Короче..очередная (ретона).На наш век обычных колотушек зватит улыбка
рембыттехник
Сообщение #2864 От 17/08/2014 01:39 цитата
sashko65,мне такая тоже заходила,с регулятором температуры подогрева,как у старых стиралок, с плоским нагревателем,попробовал антикварные пуговицы ,в трудно доступных местах отпедалила по полной,гнидники стирать не пробовал,не допер,при случае попробую.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2865 От 17/08/2014 11:14 цитата
СМА Siltal SLS 60 YT 780894000191200 очень нужна нужна схема соединений.Заранее спасибо улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2866 От 17/08/2014 14:19 цитата
sashko65, рембыттехник, ульразвуковые машинки - это немного не то, видел я их. УЗВанна - та же машинка, только излучатель снаружи. В них один фиг все в воде замачивается, а потом сушить надо. Предложенное интереснее, но это не стиралка.
рембыттехник
Сообщение #2867 От 17/08/2014 22:15 цитата
Dima700926,все тоже самое,излучатель мощьнее,и ванна с подогревом .Ювелиры в них с 50г.химичили.
shov244
Сообщение #2868 От 17/08/2014 22:41 цитата
шайтан писал:
Интересную новость нашел на просторах интернета
Вот тоже новость ... новая посудомойка и всего 1000 р. улыбка
http://www.top-shop.ru/product/65354-ts-12827/#description
"Easy Dish помогает вам справиться с посудой легко и быстро без чрезмерного и бесполезного использования воды. Меньше воды! Меньше мыла! Легко с Easy Dish!
Чистка стаканов может быть очень неприятным процессом, но не с Easy Dish — просто окуните и прокрутите, от больших до супер тонких. Уникальный дизайн Easy Dish одновременно чистит снаружи и изнутри. С Easy Dish вы больше не разобьете хрупкие бокалы для вина.
При помощи Easy Dish вы можете очистить: тарелки, чашки, ножи, разделочные доски и т.д.
Более 10 000 прекрасно чистящих ворсинок! Вакуумные подушечки для удержания их на месте. Удобный встроенный сливной клапан. Открывается нажатием для простоты очистки.
Набор Easy Dish включает: двухкамерный прибор для мытья посуды, щетка в 1 камере для очистки посуды и приборов, насадки с маленькими щетками для чистки бутылок и чашек."
Видео http://www.youtube.com/watch?v=Uxpl8tK3cvg
sloggan
sloggan
Сообщение #2869 От 19/08/2014 15:21 цитата
Доброго времени суток! Нужен заказной код стекла люка или люка в сборе сма Samsung S1052 W7855ADA100001X
максим 0203
Сообщение #2870 От 19/08/2014 20:28 цитата
Буду очень благодарен если кто нибудь кинется схемой модуля SAMSUNG WF 8598 NMW9 или им подобного.
Мастерюга
Сообщение #2871 От 19/08/2014 21:22 цитата
максим 0203, л.с
allexy
Сообщение #2872 От 20/08/2014 18:56 цитата
Клиенты забрали машинку из ремонта после ремонта модуля. Теперь они жалуются, что пропал сигнал окончания стирки. Кто-нибудь знает, как он включается/отключается программно?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 19:58
Прошу прощения. Клиенты забрали машинку Zanussy FE1024N из ремонта после ремонта модуля. Теперь жалуются, что пропал сигнал окончания стирки. Кто-нибудь знает, как он включается/отключается программно?
Мастерюга
Сообщение #2873 От 20/08/2014 21:33 цитата
allexy писал:
... изменением программы хммм...
yura14
yura14
Сообщение #2874 От 20/08/2014 21:43 цитата
allexy писал:
Я знаю. "Входишь" в тест и "включаешь"/"отключаешь". смех
HeNosferatu
Сообщение #2875 От 20/08/2014 22:53 цитата
Обычно хотят чтоб отключили..... улыбка
Мастерюга
Сообщение #2876 От 20/08/2014 23:01 цитата
Бокорезами навсегда смех
sashko65
Сообщение #2877 От 20/08/2014 23:15 цитата
Наверное ети люди спят там где машинка.как услышать сигнал( стоит WFR 100) через 3 стены при включеном телике ..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2878 От 21/08/2014 12:00 цитата
allexy, одновременным нажатием и удерживанием в теч. 2 сек. двух средних кнопок (температура и отжим)
sloggan
sloggan
Сообщение #2879 От 21/08/2014 12:00 цитата
Приветствую всех! Нужен заказной код манжеты люка на сма Indesit ws 84 tx 080233550130 11 457 402181413. Заранее спасибо!
allexy
Сообщение #2880 От 21/08/2014 13:37 цитата
Мелиор, Спасибо!
