СМА ARISTON - ARTXF 1097 Не работает насос.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #61 от 30/08/2014 17:09 цитата
Добрый. Извиняюсь,не появлялся долго,работу привезли,сма Ардо и сварку Ресанту,занимался ими. Так, ну запустил я машину,черт ее дернул,достала,сколько времени убухал. Заменил проц с выгоревшей платы как на фото выше и все пошло. Эта плата при подключении к сма не запускалась,лампочки молчали,кнопки не работали,убл не сработало,через время высвечивало какую то ошибку, уже не помню.В родной ее плате память та же, впаял на место, видимо процессора разные ставил что не шло,названия их одинаковые а внизу под названием еще номера,значение не придал. Не работали процы - 6433692B87HV в низу надпись TD15B55 и на другом TL16102 Родной в котором помпа не работала TK2534B заменил на TM1371 с горевшей платы и все заработало.Вот как бывает. В режиме СЛИВ - без белья,без воды, при вкл пуск, сразу срабатывает помпа,мотор молчит, помпа работает 2 минуты как на дисплее,по окончанию слива отключается,все тухнет,через время,щелкание УБЛ. В режиме ОТЖИМ - так же без белья, без воды,даже ремень снял со шкивов,при нажатии на кнопку пуск ,включается насос,через пол минуты постепенно прибовляя обороты начинает вращение мотор,идет отжим,насос крутится.По истечения времени на дисплее 16 минут, все тухнет,отпускаетУБЛ. В режиме СТИРКА - при нажатии кн пуск,срабатывает 1 клапан подачи воды, через небольшой промежуток времени отключается,пауза,затем вкл 2 клапан и машина ждет когда сработает прессостат, то есть когда в бак наберется вода до уровня.Так как включение без воды,в датчик уровня нагнетаем воздух со шпринцовки или как советуют выше шприцом.Далее, реверстно включаеся эл двигатель, тен, идет цикл стирки. По окончанию стирки включается помпа - стравливаем воздух с прессостата,не большой отжим, остановка и снова включается клапан подачи воды уже для полоскания.И так далее, в ручную управляем прессрстатом до полной остановки сма. Ну вот вроде как все и описал,что делал.Какие вопросы,не ястности,задавайте,машинку еще не сдал, стоит на прогоне.Спасибо всем за помощь,участие,всего доброго. Игорь.
