СМА Ariston AVSL80 F03.
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 16/10/2014 00:01 цитата
Доброй ночи! СМА Ariston AVSL80 После включения в сеть, через 15 сек. выдаёт F03. По описанию кода , не сходится! Цепи ТЕНа, NTC , переходы звонятся, переферия в порядке. Проверял заменой. Не ясно, почему не включённая кнопкой, машина выдаёт F03?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 16/10/2014 01:02 цитата
*Фрэнд*, потому что она так "видит" NTC. Какая напруга на ноге проца?
*Фрэнд*
Сообщение #3 От 16/10/2014 14:21 цитата
Dima700926, На 61 ноге. 5в. На штекере J8 11-12, то же.
mas-ter
Сообщение #4 От 16/10/2014 15:31 цитата
*Фрэнд*, Два варианта:
1 - проц не видит датчика, т.к. нет падения напряжения
2 - процу уже всё равно, ибо он труп
*Фрэнд* писал:
Степашка
Сообщение #5 От 16/10/2014 17:16 цитата
*Фрэнд* писал:
Включи голый модуль на столе. Если на пин проца по измерению температуры напряжение отличное от нуля - проц в утиль. Если нуль - то есть большой шанс ему быть живым.
mr.black
mr.black
Сообщение #6 От 16/10/2014 17:28 цитата
Ятд, что тут без вариантов (99 на 1), проц труп. Автотест, как вариант.
*Фрэнд*
Сообщение #7 От 16/10/2014 21:17 цитата
mas-ter, При подключённом термисторе на машине напруга на 11*12 контактах J8 -3,9v. Можно ли считать это "падением напряжения"?
constan
Сообщение #8 От 16/10/2014 21:23 цитата
*Фрэнд*, шутишь?
*Фрэнд*
Сообщение #9 От 16/10/2014 22:03 цитата
Степашка, Если, правильно понял, при включённом "голом" модуле на столе, у меня выдаёт те же 5в. на 61 пине.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 17/10/2014 00:39 цитата
*Фрэнд*, а надо не при голом модуле мерять. Если на контактах 3.9 вольт, то что на ноге?
Степашка
Сообщение #11 От 17/10/2014 02:36 цитата
*Фрэнд* писал:
На столе ГОЛЫЙ модуль на этом пине должно быть ноль. И это один из способов проверки процессора, проверен мной на практике и не один раз. Проц в утиль.100%.
*Фрэнд*
Сообщение #12 От 17/10/2014 10:20 цитата
Степашка, Спасибо, инфа в арсенал. Тему закрываю.
