Dima700926
| помощник, ты так и не сказал, это одна и та же щетка во всех трех случаях? |
помощник
Dima700926, В первых двух случаях одна и та же,(которая работает уже полтора года), а сей час не знаю, просто не помню. Хотя расстояние между щеткодержателем и корпусом довольно приличное, что бы сделать такую дугу, но все возможно. Оставил все до следующего раза.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 22:21
Dima700926, Мастерюга писал, что оседает пыль и т.д., понятно если машинке от 3 до 5, а если всего полтора года и стирают на ней бабушка и дедушка, да и стирка один раз в месяц какое там оседание, если конечно щетки не сыпятся. Вот и вернулись к тому же, жду следующего пробоя и меняю щетки. По новым результатам отпишусь. Еще раз всех благодарю, приятно общаться с профессионалами.  |
Dima700926
| "Довольно приличное" - это сколько в мм будет? 2-3-4 или 9-10? |
помощник
| Dima700926, Знать бы расстояние на котором возникает пробой, был бы смысл замерять. А так отрезать болгаркой пол посадочного места заднего подшипника, да и пусть себе работает. То же выход. |
Мастерюга
| помощник писал: | | Dima700926, Знать бы расстояние на котором возникает пробой, был бы смысл замерять. А так отрезать болгаркой пол посадочного места заднего подшипника, да и пусть себе работает. То же выход. |
к чему такие рыдания? полоска фторопластовой плёнки между гильзой щётки и корпусом с небольшим выпуском наружу  |
Dima700926
| помощник, мне кажется проблема вся в капле конденсата, которая скатывается вниз и цепляет щеткодержатель. Если срезать на 2-3 мм корпус крышки, эта проблема исчезнет. Именно поэтому после второй зачистки работает 1,5 года. И именно поэтому дуга возникает у нижней щетки. Это предположение, конечно. Но если машинка стоит в ванной и случается пробой в начале стирки, я буду почти уверен. Потому как "посторонний предмет" в одном и том же месте да еще в таком, да еще на двух разных машинках - это нелогично. Но три случая - это уже система. А в конце стирки движок теплый и конденсат на него сядет, если только с бака капнет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Dima700926 писал: | | мне кажется проблема вся в капле конденсата, которая скатывается вниз и цепляет щеткодержатель. Если срезать на 2-3 мм корпус крышки, эта проблема исчезнет. |
а не проще ли сделать "козырёк" из куска целлулоида - по примеру таких, как стоят на движках в машинках Bosch/Siemens, да и в тех же люксовских машинках предыдущих моделей. По нынешним временам упрощают конструкцию и отказываются от некоторых "незначительных деталей", а в итоге это приводит вот к таким результатам.
Наглядный пример годичной давности - звонит клиентка (СМА Electrolux EWS10470W которой было всего 2,5 года) и говорит, что "у её машинки упал барабан и перекосил резину в люке". Приезжаю на заявку, снимаю верхнюю крышку машины и начинаю выпадать в осадок - бак валяется на дне машины.... Как потом я выяснил, хозяйка - молодая девочка решила постирать половичок, так эта дерюжка намокла и стала тяжеленной, а во время отжима начала так колбасить бак, что он вместе с пружинами подвески слетел с посадочных мест и грохнулся на дно машины - все кто ремонтировал люксовские машинки более ранних моделей знают, что пружины подвески бака сверху прижимаются к корпусу пластинами-противоугонками и затягиваются саморезами, так вот в современных моделях этих пластин уже нет. Вот такой результат от "экономии на мелочах"  |
рембыттехник
| Рифат писал: | рембыттехник, | Цитата: | | Снимаю двигатель, а там между щеткодержателем,(не внешним пластиком),а внутренним металлом и корпусом двигателя там, где стоит тахо оплавление от короткого замыкания. |
| я о том же:при коротком-пробой сима, а щеточки расслоились.прогарчик от угольной пыли не о чем. |
помощник
Мастерюга, Я нанес три слоя лака, так от нечего делать, думаю маленький но +.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 11:17
Dima700926, Да нет, непохоже на конденсат. |
Dima700926
| Что ж, тебе видней. По напряжению прикидывать пробой воздуха - 1 кВ на 1 мм. |
помощник
| Пока закрою тему, до следующих проявлений. |
yura14
| Dima700926 писал: | | пробой воздуха - 1 кВ на 1 мм. | Это всё верно, но присутствие графитовой пыли и индуктивная нагрузка в совокупности с влагой ..... |
Dima700926
| yura14, а мне кажется - капля вытягивает дугу. Иначе чем верхняя щетка хуже? |
помощник
Dima700926, Предлагаю пари, капля влаги или графитовая пыль, я разбиваю  |
Dima700926
| помощник, да ради бога, ты же рулишь! |
рембыттехник
| помощник, а какие ставки?-не смотря на кризис-тоже банкану. |
помощник
Ребята, ставки ваши, я лишь по факту расскажу, что явилось причиной. Ну а там с вас. |
SKY_
| была похожая фигня на BRANDT, оказался тэн напрочь пробитый на массу. |
Dima700926
| А причем тут дуга от щеткодержателя на корпус? |
