toshka.el
| СМА LG INVERTER DIRECTDRIVE F1056LD при включении любой программы двигатель не может преодолеть вес барабана с тряпьем , не работает шим одной фазы, если помочь рукой крутнуть первый раз барабан дальше работает без проблем до завершения программы и шим всех трех фаз работает без перебоев. При этом ошибок никаких не высвечивает..Добавляю забыл сказать блок залит силиконовым компаундом есть ли смысл все раздобывать ?? Какие у кого есть версии??? |
Мастерюга
| toshka.el писал: | | не работает шим одной фазы, .................. |
не работает или не включается? |
toshka.el
| есть ли у кого то схема шим управления этой машиной, вышлите пожалуйста . в нете не нашел |
Мастерюга
| toshka.el, не нужна тебе схема, инет пестрит готовыми решениями данного вопроса.. |
yura14
| toshka.el писал: | | .... в нете не нашел | А искал ??? |
помощник
toshka.el, А, что такое инверторный двигатель? А как ты думаешь?, с помощью чего он стартует. А прислушиваться к совета надо, просто подумать о чем совет.  |
toshka.el
| помощник писал: | toshka.el, А, что такое инверторный двигатель? А как ты думаешь?, с помощью чего он стартует. А прислушиваться к совета надо, просто подумать о чем совет.  | yura14 спасибо за ссылку шас посмотрю
проц формир длит. и скваж.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 23:14
yura14 спасибо за ссылку это знакомое шим ключи и т.д. а конкретней о машине. |
Александр Михалыч
toshka.el, А мож мастер будет дешевле?, - чем тестер, который ты вчера собрался покупать???
(если к нему еще добавить стоимость модуля, расковырянного от компаунда, которым его залили производители идиоты.)
Ну а если совсем денег нет, -  |
toshka.el
| Александр Михалыч писал: | toshka.el, А мож мастер будет дешевле чем тестер, который ты вчера собрался покупать???
Ну а если совсем денег нет, -  | мастера то нэту, если только тебя позвать, так и быть расковырять подмогну, а за помошь пивка віпьем
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 23:35
тем кто опять ушел от темы !!! СМА LG INVERTER DIRECTDRIVE F1056LD при включении любой программы двигатель не может преодолеть вес барабана с тряпьем , не работает шим одной фазы, ..................UA. |
alexu
| toshka.el, уморил, а если не помогать рукой что происходит? что слышно в момент старта? |
Александр Михалыч
| alexu писал: | | toshka.el, уморил, .......... |
toshka.el Я бы помог, да как то стремно к вам ща ехать, да стоимость вызова будет неадекватной.
ЗЫ За пивко..... . - это спасибо. |
alexu
Александр Михалыч, там есть нормальные мастера ехать разве что только в гости и по  |
toshka.el
| Усе, сделал.спасибо всем за классные советы, действительно были ржавые амортизаторы почистил пескоструем, покрасил верхний синим а нижний желтым, включил опа и все заработало. тему можете закрыть или удалить, на ВАШЕ усмотрение. |
помощник
Александр Михалыч, Вот такой ребус  |
