Surkin64
| Проблема в том,что машинка не заканчивает программы.Поменяли модуль,так как старый сгорел.Прошили в сервисе(номер412225750*80297670001),при выборе программы стирки(любая быстрая или нет)доходит до окончания стирки и продолжает крутить барабан.На дисплее высвечивается 00:01 и замок.В режиме полоскания такая же ситуация.Помпа работает,все провода проверены на прозвон.Подскажите в чем может быть проблема.Модуль возил в сервис,проверили прошивку,всё в норме.Программатор считал память без проблем. |
Mitya80
| Surkin64, кроме модуля больше нечего проверить? |
zhu
| Система EASY DOOR. Насос подключен отдельным разъемом к модулю через 4 и 5 контакты убл. Пока цепь насоса не разомкнется машина не закончит программу. |
yura14
| Mitya80 писал: | | Surkin64, кроме модуля больше нечего проверить? | Нагрев ещё никто не отменял ... |
Surkin64
| Тен был проверен-29 Ом.Замок дверцы проверял,снял подкинул 220,срабатывает.Контакты,как на модуле,так и на УБЛ и помпе почистил,когда проверял провода.Прессостат так же был проверен(продувал,проверял мультиметром на замыкание контактов). |
TDA72
| Surkin64 писал: | | Тен был проверен-29 Ом. |
А на корпус ? |
evgenii66
А зачем?  |
yura14
| evgenii66 писал: | А зачем?  | Точно! |
Surkin64
| Проблему решил.Сам немного протупил.Вообщем дело в том,что разъем на J15(сливной насос при использовании блокировки дверцы) был вставлен на J9(сливной насос со стандартной блокировкой дверцы)конт.8-9.Просто до меня уже один мастер смотрел эту машинку,а я не обратил внимание на подключение.Решено. |
Рифат
Обыкновенный человек
Да ладно тебе ,здесь и так без тебя хватает баек про "того мастера" который косячит всё время Так и скажи-неправильно поставил я разъём и мы тебя поймём. И простим заодно. За сказки твои.  |
Surkin64
| Уважаемый,я конечно же мог и ещё что-то нафантазировать,если бы это был форум для детей до 5-7лет,но зачем?!Разве у кого-нибудь не было случая,что после сервисных центров или других мастеров,не было подобных случаев?Да и в своём посту я сразу указал на свой косяк(читайте невнимательность).Вы,Рифат,возможно семи пядей во лбу,куда уж нам смертным,но всё же людям верить нужно.Уважаемые,модераторы,прошу простить за вольность(флуд),если таковой был с моей стороны. |
Рифат
Surkin64, ты прежде чем 3, 14 издеть-свои посты почитай.
| Цитата: | | Модуль возил в сервис,проверили прошивку,всё в норме |
| Цитата: | | Подскажите в чем может быть проблема |
| Цитата: | | Просто до меня уже один мастер смотрел эту машинку,а я не обратил внимание на подключение |
Ну и что хочешь сказать, что мифический "другой мастер" после того как ты свозил в сервис модуль опять производил подключение этого модуля?
| Цитата: | | Так и скажи-неправильно поставил я разъём |
Что я неправильно здесь сказал? Если ручки такие , кто ж виноват, что разъем не в свое место вставлялся?  |
