СМА Bosch WFH2061OE остановка с водой
соискатель
Сообщение #1 От 02/06/2015 06:25 цитата
На деликатной 30 программе и на синтетике останавливается с водой и горит лампа сеть. Если поставить на отжим то сливает и отжимает.Заменил помпу на новую , от бака до канализации разобрал весь слив. В патрубке улитки нашел пуговицу , удалил все посмотрел - чисто. Вечером жалоба клиента на синтетике постирала на деликатной стоит с водой.
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #2 От 02/06/2015 07:04 цитата
соискатель, может так и должно быть ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 02/06/2015 07:50 цитата
соискатель писал:
СМА Bosch WFH2061OE
соискатель писал:
Гонишь, ой гонишь....
На СМА с панелью управления типа МАХХ4 нет индикатора СЕТЬ.
Есть ГОТОВНОСТЬ, РАБОТА, ОКОНЧАНИЕ.
соискатель
Сообщение #4 От 02/06/2015 09:11 цитата
обозначение (круг с вертикальной чертой) используется на всех электроприборах , но не суть ....
при окончании программы не загорается ОКОНЧАНИЕ , а горящая лампа ГОТОВНОСТЬ говорит об аварии.
В данной модели остановка с водой - поворот ручки регулятор оборотов .
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 02/06/2015 09:26 цитата
соискатель писал:
при возникновении аварии, индикаторы хода программ показывают код неисправности МИГАНИЕМ.
соискатель
Сообщение #6 От 02/06/2015 09:34 цитата
когда пришел к клиенту предварительно запущенная машинка стояла с водой и горел индикатор готовность. Но ведь через раз проходит до конца.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 02/06/2015 09:40 цитата
шайтан писал:
Таки да, но есть одно но, не все коды ошибок машина в открытую показывает пользователю.
Более сложные ошибки (по замыслу инжинеров производителя) данные машины записывают в память.
По этому любой мастер перед тем, как что то делать, первым делом просто обязан идентифицировать код последней ошибки из памяти машины.
А это дело занимает ровно 1-2 секунды.
соискатель
Сообщение #8 От 02/06/2015 11:50 цитата
regiss, спсибо
соискатель
Сообщение #9 От 07/06/2015 01:24 цитата
fagot9000 писал:
 Размер файла:  273 КБ
 Просмотрено:  432 раз(а)
соискатель
Сообщение #10 От 09/06/2015 00:09 цитата
Тест конечно хорошо . Проходит чудесно. Ошибки непропай на кондерах в памяти не показывает.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 От 09/06/2015 00:16 цитата
соискатель писал:
...... непропай на кондерах в памяти не показывает.
- в чипе памяти кондеры пропаял? смех
соискатель
Сообщение #12 От 11/06/2015 01:42 цитата
Александр Михалыч, умничать в дельных советах слабо ? Вы наверное не в теме ? Так читай тему с начала .....
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 11/06/2015 16:02 цитата
соискатель, А я не умничаю, - куда мне.
И непропай был еще "где то", - правда? (где конкретно, писать не надо, только - да, или - нет. подмигивание )
соискатель
Сообщение #14 От 11/06/2015 17:51 цитата
конечно .
Форум ведь для мастеров , зачем готовое в открытую выкладывать. За это клиент и платит. подмигивание Пьем пиво
