mr.black
Всем приветы.
Итак, хотелось бы провести нечто вроде опроса или обмена мнениями - нужно то, что я скажу ниже, или нет. Соответственно, на основании результата я приму решение.
Планируется разработка и выпуск пары программ (в принципе, уже разрабатываются).
Проект №1.
Программа (работает ТОЛЬКО при наличии сети, возможен и локальный вариант, в дальнейшем), которая делает следующее.
1. Загружает и выводит данные по прошивке Аркадия (понимаю, это малополезно, но пусть будет).
2. Загружает полный файл ПО Аркадии (на мк Freescale), и выводит всю информацию (все что можно получить ключом и программой, включая коды-субкоды ошибок).
3. Может из двух кусков ПО (скачанных через БДМ и CW) создать один файл ПО (для последующей загрузки в программу и просмотра).
Это-первое, что разрабатывается.
Ну и программа №2.
Будет делать все то же самое, но БЕЗ файлов, а напрямую через БДМ программатор.
То есть, подключили БДМ, и смотрим все что нам надо.
Так же, в ряде случаев, если не повреждены основные блоки данных, просмотр будет возможен, когда ключ и ПО к нему бессильны (при F12, когда ПО в мк повреждено, но мк жив).
Вот, собственно, и все.
Прошу высказываться всех желающих. |
рембыттехник
| mr.black, я работаю по другому оборудованию, но с модулями Аркадия всё чаще приходится сталкиваться, пользуюсь у сервисников, и не всегда доволен. Так модуль б/у на компонентном уровне девственно чист, а прошить (перепрошить) не могу. От программ я далёк, хотя у меня сын классный программист, но его не хочу из за мелочи напрягать. Ну и вопрос: стоит ли мне Вашу программу приобретать? И напросился второй вопрос: В чём её преимущество перед сервисной? Спасибо,- может я как делитант чего то не понимаю. |
yura14
| рембыттехник, никакой "сервисной" программой, при F - 12, с модуля информацию не "вытянуть". mr.black предлагает то, чего у сервисменов нет. И соответственно, возможности другие... mr.black, мне кажется, 2 вариант более интересен ... |
рембыттехник
yura14, вот это я и хотел услышать Значит надо приобретать, а то надоел этот колхоз, скоро сам колхозником стану.  |
mr.black
Ну что же. пошли первые мнения, это радует.
yura14, да. естественно, что второй вариант более интересен (поскольку более прост в использовании), но некоторые части первого варианта будут применены во втором, именно поэтому я и сделал такую пошаговую реализацию своих идей. |
sheva0000
2й вариант  |
mr.black
| sheva0000 писал: | 2й вариант  |
Естественно, что второй вариант более интересен.
Но я разрабатываю все по частям, и части из первого будут применяться и во втором. |
alexu
mr.black, да я тоже за 2й вариант, т.к. он мобильнее, но и первый в стационаре тоже не помешает, даже по другому оба варианта будут полезны
всё будет от стоимости зависеть |
mr.black
alexu, что касается первого проекта - он почти готов, остались небольшие мелочи. По стоимости - слишком дорого, естественно, не планирую, только чтобы поддержать его функционирование (он же сетевой, и работает на хосте, за который надо платить).
Он, скажем так, часть более полного - второго - проекта.
Думаю, на днях первый будет полностью завершен, я сообщу об этом.
По стоимости второго - пока мало предположений, но, думаю, никто не скажет, что я деру бешеные деньги за свои поделки (многие же пользуются одной моей программой, и пока никто не сказал, что она чересчур дорогая и не оправдывает своей стоимости). |
Тихон78
| mr.black, второй вариант я думаю будет интересен тем у кого нет ничего кроме BDM. У тех же кто работает достаточно давно (до появления BDM в свободном распространении) всё необходимое уже есть. А благодаря проекту Arcadia Utility, в её теперешнем функционале, я думаю всё остальное лишнее. ИМХО. |
mr.black
Тихон78, даже при наличии ключа и ПО, бывает же еще и F12. И тут ничего уже не поможет.
Вот как раз в данном случае и поможет такой вариант работы. Посмотрим, если этот проект не потребуется, я его просто закрою, все равно польза, тренировка, как-никак))) |
Александр Михалыч
Согласен с alexu, - оба варианта будут по своему полезны.
mr.black,Можно уточнение по второму варианту?, - это будет выглядеть как прога-оболочка альтернатива родному софту BDM? Если так, - то я так понимаю, - это значительно расширит возможности BDM! - Отсюда вытекает еще вопрос, - какие версии "железа" BDM, будут поддерживаться твоим софтом? Ведь у мастеров на "службе" находится не мало разнообразных по конструкции и версиям софта прогеров BDM. |
mr.black
Александр Михалыч, уточняю. Это будет не оболочка, а полностью готовая программа, написанная только мной.
Что касается софтов - то API, что я использую, поддерживает большинство из них. |
Александр Михалыч
mr.black, - понял.
Под словом "оболочка", я и подразумевал ПО, альтернативное родному. Мож выразился так сказать "непрофессионально"  |
Yaroslav
Ярослав, 2-й вариант возьму себе и еще три раза. Ну, ты в курсе  |
yura14
mr.black, Когда уже, когда ???  |
mr.black
| yura14, первый вариант почти готов. Осталось к нему конвертер добавить, и будем тестировать. Естественно, самое первое требование - умения работать с BDM и CodeWarrior. |
FAU2
| mr.black, поддерживаю и ценю все твои идеи, обязательно куплю, но вдм в основном только пишем, знаю что читать можно, но нет опыта. Техподдержка минимально можно включить в стоимость? И где почитать за проекту Arcadia Utility найти не могу. Спасибо. |
Yaroslav
Yaroslav
mr.black, с днем рождения  |
