goshann
Добрый день!
На модуле есть 2 клеммы с обозначением F и N.
Провода, которые должны к ним подключаться, имеют цвет зажимов красный и белый.
А какой куда? Перерыл весь Инет. Увы... |
Рифат
Обыкновенный человек
разница есть. И она меняется с частотой 50 Гц. будешь успевать перетыкивать провода с такой скоростью?  |
goshann
Прошу прощения, если не в тему.
Собственно блок снимал не я, его отдавали на проверку.
Теперь надо вернуть на место. Попросили поставить.
Маркировки на клеммах не наблюдается. |
| goshann, пусть другие поставят ... |
Мелиор
| goshann, маркировка есть на самих проводах |
goshann
На проводах написано. rvn и rvf. это оно и есть? А то воткну наоборот, будет дело...
Смотрю электрическую схему, там между F и N стоит диодный мост. Т.е. тогда получается, что на эту пару идет переменное напряжение и как включать, значения не имеет?
Хотя могу и ошибаться. |
yura14
| goshann писал: | | На проводах написано. rv n и rv f. | А в школе иностранный язык учил ???  |
regiss
| goshann писал: | | Смотрю электрическую схему, там между F и N стоит диодный мост. |
А можно взглянуть на сей "диодный мост" в модуле CVA109? A? |
goshann
Я эту схему первый раз в жизни вижу.
С техническим английским у меня порядок.
goshann
| Это, походу, какой-то смеситель, а не диодный мост. Если, конечно, на схеме изображены диоды |
regiss
| Если на картинке между N и F "диодный мост", тогда я - Папа Римский. |
vrybalkin
regiss, Он, Род занятий: Программист/  |
goshann
Да уж забыл, когда схемы последний раз читал и в руки паяльник брал.  |
Мелиор
| goshann писал: | Да уж забыл, когда схемы последний раз читал и в руки паяльник брал.  | И ты бравируешь этим на техническом форуме? |
goshann
Даже в мыслях не было. Я задал конкретный вопрос и ожидал получить конкретный ответ.
Ну да ладно. Блок я поставил. В общем, проблема была не в нем.
Собственно весь сыр-бор начался с того, что машинка стала отжимать через раз. Оказалось, что заливной шланг при вибрации молотил по контакту датчика. Если кому интересно - фото прилагаю.
| NCM_0013.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
529.28 КБ |
| Просмотрено: |
327 раз(а) |
regiss
| goshann писал: | | машинка стала отжимать через раз. Оказалось, что заливной шланг при вибрации молотил по контакту датчика. Если кому интересно - фото прилагаю. |
А что общего между ОТСУДСТВИЕМ ОТЖИМА и контактами защитного прессостата???
Он же только для предотвращения включения ТЭН без воды. |
goshann
Понятия не имею. Но реалии таковы, что отжим проходил через раз. Снял крышку, смотрю - шланг при работе молотит по контактам. С него аж резиновая пыль летела.
Руками придержал и прогнал раз 5-6 режим отжима. Работает. Чудес не бывает, вечером еще погоняю, посмотрю. |
