EvgenyCherry
| Помогите пожалуйста стиралка Bosch Maxx 4 WFC1665 при включение загорается лиш семисегментные индикаторы таймера ( и то все восьмёрки), ни на что не реагирует. С питанием всё впорядке 220 В на плате есть, 11,7 В на выходе блока питания, 5 В на микроконтроллере. В чём проблемма, в микроконтроллере ? |
EvgenyCherry,  |
| EvgenyCherry, выкладывай прошивку... |
EvgenyCherry
| Посоветуйте чем слить, Motorola Cracker 7.0 подойдёт ? |
рембыттехник
| EvgenyCherry писал: | | Посоветуйте чем слить |
например поником  |
sashko65
EvgenyCherry
| sashko65 писал: | | А сброс что говорит))))) |
А как его правильно сделать ? Нашёл такую методику:
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл"
2. Нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Не отпуская кнопку, поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов)
4. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
5. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь ещё вперёд.
Но это помоему для maxx 5. |
EvgenyCherry
Почемуто на ножке RESET "0", просмотрев дорожку от этого пина нахожу лишь резистор подтяжки на 224 к, и больше никакие элементы схемы на сброс не воздействуют.
У MC68HC908 вроде бы есть свой внутренний подтягивающий резистор...
Я так понимаю МК вышел из строя или находится на внутреннем сбросе ... |
тю
отдай кто понимает !!!
пока не добил !!!! |
EvgenyCherry
| тю писал: | отдай кто понимает !!!
я с микроконтроллерами не первый день, с моторолой правда ещё не сталкивался |
EvgenyCherry
Разобрался. Не было питания аналоговой части Vdda и Vref (они запаралелены) - обрыв резистора - перемычки.
Огромное спасибо всем откликнувшимся !!! |
sashko65
Молодец Женя ! Прошивка ...ну пусть будет прошивка  |
