сма AEG LAVAMAT 74850 высвечивает ошибку E9f
fetisov75
Сообщение #1 От 08/02/2016 17:59 цитата
Доброго время суток. Привезли машинку на ремонт гудят подшипники, подшипники поменял. Стал запускать не работает, ставишь на стирку уже убл закрыт. В тест заходит выдает ошибку E9f - нету связи основной платы с платой инвертора. Провода целые прозваниваются, визуально все целое тобишь горелого нету. Еще в тесте начинает набирать воду выдает ошибку Ef4. Возможно такое что слетел конфиг?. Подкиньте направление.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 17:21
Перед тем как менять подшипники сма работала проверял на отжиме), бред какой то.
  IMG_20160208_164749.rar  1.09 МБ  Скачано: 515 раз(а)
vasilt
Сообщение #2 От 08/02/2016 22:40 цитата
Могу предложить ремонт инвертора, если понадобиться.
fetisov75
Сообщение #3 От 08/02/2016 22:58 цитата
vasilt, А ЧЕГО ТЫ РЕШИЛ ЧТО ПРОБЛЕМА В ИНВЕРТОРЕ.
yura14
yura14
Сообщение #4 От 09/02/2016 00:27 цитата
fetisov75 писал:
fetisov75, ты просто поверь. Вот и всё ... подмигивание
fetisov75
Сообщение #5 От 09/02/2016 00:52 цитата
yura14, вот так все просто включил-выключил после отжима и умер инвертор.Нету чем подкинуть и куда).
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 09/02/2016 05:44 цитата
fetisov75 писал:
подшипники поменял. Стал запускать не работает,\ ставишь на стирку уже убл закрыт. В тест заходит выдает ошибку E9f Еще в тесте начинает набирать воду выдает ошибку Ef4.
Мож когда включал, перед заменой подшипников, где-то пробило по влаге? Машинку то привезли в зимнее время и она возможно покрылась конденсатом, или залили чего, пока везли... Почему замок замыкает сразу, при выборе программ? Проверяй ключевые элементы в модулях, и цепи пресса. И не только...
fetisov75
Сообщение #7 От 09/02/2016 09:30 цитата
стопыч, Да нет разобрал с вечера, а собирал на другой вечер. Почти сутки прошли. Пресс и проводку смотрел ничего лишнего. Да замок закрывает еще до кнопки пуск, но симистор целый.
fetisov75
Сообщение #8 От 09/02/2016 22:37 цитата
vasilt, Хоть намекни что искать то, а то как то не понятно что произошло).Полевики целые, на всякий случай феном пропаял процессор, диодный мост в порядке.
sashko65
Сообщение #9 От 10/02/2016 09:00 цитата
Мне кажеться что ты что да упустил с проводкой.....а как сам разьем в инверторе))))) Это такая машинка что просто так не (умирает).
fetisov75
Сообщение #10 От 10/02/2016 13:11 цитата
sashko65, А Я о чем, вообще не понятно как так получилось). Одним словом залет, провода от мотора к модулю прозваниваются, от основной к инвертору тоже звонятся. Ок проверю еще раз.
vasilt
Сообщение #11 От 15/02/2016 16:50 цитата
Если хочешь, то могу для начала проверить твой инвертор, а потом уже будешь думать что делать...
fetisov75
Сообщение #12 От 15/02/2016 17:04 цитата
vasilt, Было бы не плохо, но меня смущает почему в тесте при наборе воды выдает Ef4?
vasilt
Сообщение #13 От 15/02/2016 17:09 цитата
Хочешь два модуля отправляй...
fetisov75
Сообщение #14 От 15/02/2016 17:24 цитата
Ок. Я отправлю через своего друга?.
Сообщение #15 От 15/02/2016 17:26 цитата
fetisov75, vasilt, личка!
vasilt
Сообщение #16 От 15/02/2016 17:26 цитата
Как удобно, давай детали обсуждения перенесем в личку или по телефону...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 18:29
xarl писал:
Да..да.
sashko65
Сообщение #17 От 15/02/2016 20:40 цитата
vasilt...так рядом живете, маршрутки ходят. улыбка
vasilt
Сообщение #18 От 15/02/2016 20:51 цитата
Новой почты будет достаточно.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 От 15/02/2016 21:30 цитата
fetisov75, У тебя бывает, когда выходишь из авто, и прикасаешься к двери или воротам например, - получаешь легкий "щелк" по пальцам упс! ???
fetisov75
Сообщение #20 От 26/02/2016 22:46 цитата
vasilt, снова Я), значит сегодня привезли сма вертикалку Электролюкс с платой инвертора не сливает воду. Так, вот туда подкинул плату инвертора с AEG 74850 плата инвертора рабочая, шлейф проверил даже кинул другой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 21:51
Вывод один не исправен основной модуль, но релюха(щелкает) подает 220 в. на диодный мост инвертора, модуль пропаял на предмет соплей не обнаружено. Даже не знаю что сней делать дальше, а возможно что то с конфигурацией что то не так?)).
