СМА Gorenje WA61061R проблема с режимом отжим.
ur3abt
Сообщение #1 От 07/02/2016 18:45 цитата
Проблема один в один как в теме
http://monitor.espec.ws/section7/topic238822.html
вообщем такая проблема в один в один конденсатор С1 1,5 мкф целый и емкость 1,5 мкф, но не менял может надо тупо поменять или причина в другом, подскажите пожалуйста может кто решил данную проблему.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 07/02/2016 19:08 цитата
ur3abt, на готовенькое пришел?
ur3abt
Сообщение #3 От 13/02/2016 22:15 цитата
Сегодня добрался до стиралки проверил мотор проверил питание в момент мигания светодиода, все в норме, склоняюсь к тахо схеме (таходатчик импульсы выдает). Вообщем вот нарисовал не знаю емкости конденсатора, но заметил что если его отпаять то мотор почти не крутится пару оборотов и все.
  IMAG.jpg  167.68 КБ  Скачано: 457 раз(а)
ur3abt
Сообщение #4 От 14/02/2016 23:22 цитата
Ну хоть натолкните на мысль. Может кто подскажет номинал конденсатора в схеме.
melnyk
Сообщение #5 От 16/02/2016 21:42 цитата
Пропаяй резистор 272 в твоей схеме им будет тебе счастье...
ur3abt
Сообщение #6 От 16/02/2016 23:28 цитата
Дак если бы резистор 272 то сигнал от тахо не доходил бы до процессора, я так понимаю, а он все таки доходит только вот на максимальных оборотах такое ощущение что отваливается или не правильный сигнал.
ur3abt
Сообщение #7 От 17/02/2016 01:30 цитата
улыбка
korotkov525
Сообщение #8 От 17/02/2016 23:11 цитата
как проверял дигатель- замеры. цепь управлением двигателя....
ur3abt
Сообщение #9 От 18/02/2016 00:23 цитата
Двигатель на корпус мегаомметром статор, якорь., посмотрел и проверил, почистил (на всяк случай) коллектор да и при работе на щетках искры почти нет немного появляется еле еле на самых высоких оборотах. По цепи управления двигателя поменял на всяк случай реле и симистор.
korotkov525
Сообщение #10 От 18/02/2016 23:07 цитата
Поменяй -|| -||-||--
ur3abt
Сообщение #11 От 20/02/2016 01:39 цитата
Я его проверил он целый и хорошо припаян, или все равно его пропаять? А то что поменять я не знаю номинала -|| -||-||-- если то что я рисовал или тот что по питанию?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #12 От 20/02/2016 09:16 цитата
Пропаяй, не верь тестеру.
ur3abt
Сообщение #13 От 22/02/2016 23:15 цитата
Резистор пропаял завтра попробую и отпишусь. Вообщем схему дорисовал, пропустил резистор и измерил конденсатор, 0,25 мкф.
ur3abt
Сообщение #14 От 23/02/2016 18:54 цитата
Вообщем причина банальна в С1.
