Не включается стиралка Ariston AQXD 129
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
blackfox7
Сообщение #161 От 12/08/2008 00:50 цитата
korzun писал:
blackfox7, прошил память,ничего не помогло,даже при включении в сеть ни один светодиод не блымнул
Да вобщемто и де должен. Посмотри осцилом, что творится на I2C (желательно без связи с силовым модулем. По питанию достаточно только +5v) Посмотри развертку светодиодов и кнопок - может проц вообще помер.
korzun писал:
высылай парочку модулей если у тя их горы))) о цене договоримся....
Хотя я бизнесом на этом и не занимаюсь пока, если кому надо - пишите на почту. Уж этого добра у меня хватает. голливудская улыбка
coldwind писал:
Панель перестала работать во время стирки (на половине цикла): выключился удлиннитель, включил, а панель не работает, но машина успешно достирала бельё
Я так и думал, что основная причина данного дефекта несвоевременное отключение. А достирает полюбому, даже если находу морду совсем отключить. Что надо делать - тут полно понаписано.
dora0
Сообщение #162 От 12/09/2008 16:23 цитата
Прошивку DSP 1.3.43 считал , подпаяв JTAG к контрольным точкам на плате, используя CCS
обмен данными с контроллером осуществляется на скорости 9 600 командными посылками различной длинны
Максим_64
Сообщение #163 От 12/09/2008 19:58 цитата
ЗдОрово. Жтаг фирменный или такой тоже пойдёт? http://www.megachip.ru/develop.php?id=184
Слабо представляю программирование дсп. Считанный код декомпиляции как-нибудь поддаётся?
Выложи, пожалуйста, дамп, если не жалко
FAU2
FAU2
Сообщение #164 От 13/09/2008 21:32 цитата
прочитал все 9 страниц.Впечатляет! Сам ремонтирую,но готов быть голодным,если то что здесь написано поможет владельцу мащины ее отремонтировать.Даже тот кто ремонтирует машины не часто берет в руки программатор, поблочная замена из за прошивок сплошь и рядом. И наоборот тот кто умеет читать прошивки навряд ли за счастъе будет менять подшипники. А сколько мерлони платит за гарантийный ремонт,это да.
И спросить - можно ли в прошивку заложить отказ в работе прибора? по времени наработки,по напряжению или другим моментам в период ее написания?
Максим_64
Сообщение #165 От 14/09/2008 16:31 цитата
FAU2, это к blackfox7, он пытался дизассемблировать.
Но, думаю, вряд ли, закладок таких навставляли улыбка
kalina2
Сообщение #166 От 28/03/2011 14:35 цитата
Здраствуйте, у меня проблема с ariston109 ошивка- F18 , пробит процесор DSP, есть у когото прошивка на tms320lc2401a .
painter
painter
Сообщение #167 От 11/03/2016 08:35 цитата
blackfox7 писал:
Итак продолжение истории. По случаю за копейки купил еще 2 аналогичных неисправных модуля. Вердикт гарантийки у первого "Сбой при работе" у второго "Нет индикации на русском языке". Слил с обоих пришивки. Они сильно отличаются от моей а между собой в 2х блоках в самом начале. Залил их в свой блок. Сразу все включилось и заработало! Со второй прошивкий действительно не выбирается русский язык - полностью закрашенные знакоместа. С первой проблем не вижу но гонял не очень тщательно. Сделал из них гибрид - русский не выбирался из-за чегото во втором блоке несовпадения - подробнее копать не стал. Сейчас у меня все работает именно с этой прошивкой. Тайна двух последних байт осталась не разгадана - это не контрольная сумма - в обоих прошивках это 2571h а у меня было CB03h. И хотя теперь у меня есть 3 прошивки и 3 исправных блока просьба остается в силе. Если кому принесут на ремонт Аквалтис с дисплеем - поделитесь прошивкой. Просто интересно сравнить. Выкладываю все 3 прошивки.
спасибо за прошивку. накатил гибрид на нерусифицированный модуль aqsd 129 и на дохлый aqxd 129 - оба в порядке!
