стиральной машине indesit WIUL 103 не отключается помпа
90099009vdv
Сообщение #1 От 17/03/2016 17:39 цитата
Здравствуйте коллеги по ремонту ! Нам в сервис поступила стиральная машина indesit WIUL 103 , модуль на ней стоит аркадия.
Проблема в следующем машина стирает нормально весь цикл стирки но когда доходит дело до отжима включается помпа , и после не получается её отключить , ни сбросом программы , ни выключение кнопки питания , только если обесточить электричество.
Пробовал перепрошивать не помогло , менял транзистор и реле на питание помпы но всё бесполезно. Прошу вашей помощи.
Сообщение #2 От 17/03/2016 17:46 цитата
90099009vdv, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
indessit WIUL 103 .....?????
90099009vdv
Сообщение #3 От 17/03/2016 17:51 цитата
Извеняюсь за опечатку indessit WIU 103
ххбелыйхх
Сообщение #4 От 17/03/2016 20:39 цитата
Меняй семистор, и резистор
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 17/03/2016 20:41 цитата
ххбелыйхх, а первый пост прочитать лень?
ххбелыйхх
Сообщение #6 От 17/03/2016 20:42 цитата
Сори
90099009vdv
Сообщение #7 От 17/03/2016 20:59 цитата
Попробовал перепоять всю цепь от ulm до колодки помпы всё осталось по прежнему только ошибка появляться стала F11 но помпа работает как и раньше.
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #8 От 17/03/2016 22:01 цитата
Как поживает NTC? Нет ли утечки по тену(у нас тут недавно сма творила что угодно, кроме нормального поведения)? Вода на блоке? Коса? В конечном итоге блок на стол под стенд и на проверку без самой сма
рембыттехник
Сообщение #9 От 17/03/2016 22:03 цитата
90099009vdv писал:
Глубже надо копать, глубже, а то что ты сделал, это на авось. улыбка
90099009vdv
Сообщение #10 От 17/03/2016 22:13 цитата
Глубже надо копать, глубже, а то что ты сделал, это на авось. улыбка[/quote]Глубже только проц
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 19:16
ntc в порядке , тэн без утечек.
Когда подкидываю другой блок у меня всё в порядке.
А с этим мистика какая то
рембыттехник
Сообщение #11 От 17/03/2016 22:59 цитата
90099009vdv писал:
Какая мистика? если у тебя 11 ошибка, почему проц не видит помпу? улыбка Там ведь управление помпой по двум почти не зависимым цепям идет.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 17/03/2016 23:23 цитата
90099009vdv писал:
это какое такое реле?
90099009vdv
Сообщение #13 От 17/03/2016 23:30 цитата
Mitya 80 - сейчас в личку скину
WIK77
Сообщение #14 От 18/03/2016 13:53 цитата
В Екате есть очень хорошие мастера...
90099009vdv
Сообщение #15 От 18/03/2016 16:09 цитата
Я сам из сервисного сервиса.
Многие говорят что это проц
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 18/03/2016 16:47 цитата
а многие - это те что из центрального центра? смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 18/03/2016 16:47 цитата
90099009vdv писал:
смех
yura14
yura14
Сообщение #18 От 18/03/2016 16:54 цитата
90099009vdv писал:
Я сам из сервисного сервиса...
А в сервисном сервисе диагностическое оборудование имеется ??? Или это гаражный кооператив ? смех
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 17:55
90099009vdv писал:
...Многие говорят что это проц
А немногие ? голливудская улыбка " Войди " в диагностический режим. В сервисных сервисах знают как " входить " ?
90099009vdv
Сообщение #19 От 18/03/2016 18:24 цитата
В сервисный режим заходили и не один раз , там прописывается что не видит помпу.
Раз 5 пытались перепрошивать. Но изменений никаких нет.
рембыттехник
Сообщение #20 От 18/03/2016 19:28 цитата
90099009vdv писал:
не видит помпу.
Ну и отследи цепь контроля помпы, или в вашем сервисе это черный ящик? улыбка
