vrybalkin
| Bonya986, Если клиент не может оплатить ремонт,то новую приобрести точно не сможет. Цены кусаются. |
Bonya986
vrybalkin, Тихон78, шил через ключ не может записать постоянно ошибку выдает верефикацию не проходит и начинает заново записывать и так бесконечно.
на морде sw:02.00.13 есть ли какянить таблица совместимостей морды с основным модулем?
F12 это когда морда не видит основной модуль так как sw не подходит так? |
vrybalkin
evgenii66
Всем доброго дня. Ищу прошивку для СМА Indesit WIN81 EX sn 007214005. Модуль скорей всего Arkadia. Все данные получены по телефону, возможна ошибка. Родной модуль исчез в неизвестном направлении с неизвестным мастером ещё два-три года назад. Какой SW к сожалению не знаю. Можно просто конфигурацию.
Заранее спасибо. |
papa7
mariusmarius
I have CMA Candy GO 129-86S
Please I need firmware for atmega644.
Thanks. |
Александр Михалыч
mariusmarius, Where do you live? What is your occupation? Write about yourself.. - http://monitor.espec.ws/users/560266.html.
To give you the firmware, you need to tell us the code of the washing machine (31xxxxxx)
PS Please use online translator, and write in Russian here, it will increase the likelihood of getting help. |
стопыч
радиф
mariusmarius
Candy GO 129-86S
31002099 0827 0461
Пожалуйста, помогите мне с ATmega 644V 10AU прошивки процессора .
Пожалуйста, простите меня, трудно получить вместе с Румынией и русском языках.
они Romania. |
virmeshter
mariusmarius, completeaza profilu! Este de dorit sa prezinti aici software-ul tau  |
Evgenij75
mariusmarius
Я пытался заполнить свой профиль , я могу трудно справиться с русским языком .
Прошу прuощения |
mariusmarius
Candy GO 129-86S
KD60LB01E15
31002099 0827 0461
Обмен должен процессор ATmega644 , потому что он неисправен
пожалуйста, помогите прошивку для этого процессора.
спасибо |
Виктор Фёдорович
Нужна прошивка indesit wisn 82 csi блок 215008125.01
Старую прошивку прилагаю.
indesit 24c64p.zip 2.36 КБ Скачано: 217 раз(а)
Тихон78
| Виктор Фёдорович, заполни профиль. СМА наверно WISL 82. Прошивка тебе не нужна. |
Виктор Фёдорович
| Если не затруднит, подскажите, почему машинка может не отжимать? (стирает отлично) |
Тихон78
Виктор Фёдорович, в статистике сохранённая ошибка F01. Определяй причины данной ошибки  |
Виктор Фёдорович
| Тихон78 спасибо за помощь, но определить причины ошибки не могу, клиент принес только блок управления, неисправных компонентов я не нашел, прошивка целая. еще раз спасибо. |
mariusmarius
OG 129-86S Candy
KD60LB01E15
31002099 0827 0461
Exchange ar trebui să ATmega644 procesor, deoarece este defect
vă rugăm să ajute firmware pentru acest procesor.
Multumesc |
