Автор | Сообщение |
jawalom
Доброго времени суток, суть вопроса СМА закипела. Причина пробит ТЭН и NTC. Сопротивление пробитого термистора 10 кОм. Знаю что на бошах 5 кОм, поставил, ТЭН не вкл. на 40 градусной стирке. Всунул с самсунга 11 кОм. ТЭН включился, отключился при сопротивление 5.9 кОм. , но вода явно перегрета, не 40 градусов.
Какой стоит на ней с завода, т.к. я думаю сопротивление пробитого NTC не показатель.Эта СМА, я так понял клон СМА Brandt, я с ними мало знаком.
Спасибо за помощь! |
alexu
regiss
jawalom писал: | Эта СМА, я так понял клон СМА Brandt, я с ними мало знаком.
jawalom, у BRANDT NTC - 12k. |
jawalom
regiss, спасибо, значит самсунговский прокатит! тему можно закрывать. |
