СМА Zanussi ZWP 580 датчик NTC
kurolesov
Сообщение #1 От 09/09/2016 18:13 цитата
Подскажите пожалуйста, какой родной датчик NTC? Кипятит воду на любых программах. Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный.
Yaroslav
Сообщение #2 От 09/09/2016 18:51 цитата
И на полоскании?
kurolesov
Сообщение #3 От 09/09/2016 19:19 цитата
Не проверял. Завтра проверю.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 20:21
Yaroslav писал:
И на полоскании?
Намекаешь на реле ТЭНа? Реле менял.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 09/09/2016 20:25 цитата
kurolesov писал:
.... Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный.
kurolesov, Думаю правильно не уверен.
Какие у тебя еще варианты NTC есть под рукой? подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 09/09/2016 20:33 цитата
на 4 машинки точно хватит смех
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 От 09/09/2016 20:45 цитата
браво! браво! браво!
mas-ter
Сообщение #7 От 09/09/2016 20:53 цитата
Если датчик исправен, то и на 20кОм не должен приводить к описанному дефекту.
kurolesov
Сообщение #8 От 09/09/2016 21:47 цитата
Александр Михалыч писал:
kurolesov писал:
4,7К, 12К, 20К. при комнатной температуре мерял.
Yaroslav
Сообщение #9 От 09/09/2016 21:53 цитата
kurolesov, на датчики померить у тебя времени хватило, а на
Yaroslav писал:
И на полоскании?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 22:58
Ты хошь отремонтирить конкретную стирку или понять алгоритм ремонта, судя по всему, с минимальным набором средств подшучивать, дразнить
kurolesov
Сообщение #10 От 09/09/2016 22:10 цитата
Yaroslav писал:
Yaroslav писал:
И на полоскании?
Мне нужен номинал родного датчика.
Датчик я подставлял другой, так же на 20К. Без изменений. Датчик грел и остужал - сопротивление меняется. Реле проверил-поменял. Ошибки по темепературе не обнаружены (отдавал на считывание ошибок человеку, который шьет-прошивает-читает модуля).
mas-ter
Сообщение #11 От 09/09/2016 22:24 цитата
Yaroslav, Забей, ТС не думает читая посты, просто ждёт ответ на значение NTC
Yaroslav
Сообщение #12 От 09/09/2016 22:40 цитата
mas-ter, да, это-то я понимаю... Я же (как и многие) чиню МОДУЛИ на СТОЛЕ подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 23:47
И не дай Бог, выездной мне не ответит на "лементарный" вопрос злость
kurolesov
Сообщение #13 От 09/09/2016 22:53 цитата
mas-ter писал:
Да. Просто жду ответ на простой вопрос. Если датчик несоответствующий, чего модуль чинить?
Yaroslav
Сообщение #14 От 09/09/2016 22:58 цитата
kurolesov, на полоскании датчик до одного места подшучивать, дразнить Вот и проверь, что делать - модуль чинить или датчик менять подшучивать, дразнить
kurolesov
Сообщение #15 От 09/09/2016 23:02 цитата
Yaroslav писал:
Завтра проверю.
Yaroslav
Сообщение #16 От 09/09/2016 23:04 цитата
Пипец!!! Думать не хотят или не умеют И у всех одна отмазка - я же с деревни...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 09/09/2016 23:17 цитата
Yaroslav, ну ты же первый начинаешь разводить сырость в теме, а потом возмущаешься! Вопрос был конкретный - какое сопротивление термодатчика. Ответ должен был прозвучать так:
Сопротивление 4,8 кОм при комнатной температуре. Все. И больше ничего
mas-ter
Сообщение #18 От 09/09/2016 23:20 цитата
kurolesov, какая платформа?
kurolesov
Сообщение #19 От 09/09/2016 23:26 цитата
Мелиор писал:
О-о. Огромная благодарность Друже. Завтра подставлю-проверю.
Yaroslav
Сообщение #20 От 09/09/2016 23:27 цитата
Мелиор, мне побежать на работу мерить сопротивление датчика или "рыть" "тырнет" дабы ответить ТС? подшучивать, дразнить Я задал ПРОСТОЙ вопрос, который ставит точки над i
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 00:31
Ну, вот так дальше он и будет работать классно!
