Степашка
| Нужна прошивка ATMEGA 644PV на CANDY GO1062D, на коробке 4102603-KD60LB01E15. Принес механик после удачной замены насоса, нет адекватной индикации.Замена трех 595 в индикации ни к чему не привела. На селектор реакция есть какая то. |
ALBABEN
| Степашка писал: | | Нужна прошивка ATMEGA 644PV на CANDY GO1062D, на коробке 4102603-KD60LB01E15. Принес механик после удачной замены насоса, нет адекватной индикации.Замена трех 595 в индикации ни к чему не привела. На селектор реакция есть какая то. |
Вспышка заключается в следующем:
в то время как EEPROM:http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=GO1062D |
Степашка
| ALBABEN писал: |
Там нет прошивок для атмеги, а модуль инвенсис. Поэтому прошивка 24с02 прокатит и чистая. Вся проблема именно в атмеге. |
ALBABEN
| Степашка писал: | | ALBABEN писал: |
попробуйте следующее: |
Степашка
Да, понятно. Я знаю, что нужен код на 31. Машинка далеко, мастер там был уже 2 раза. Поедет тогда третий раз. Я просто дал код софта, что на модуле. Думал может прокатит так. Не прокатило.
Позвонили: GO1062D-07S 310025130 |
Ustes
Если вопрос актуален, есть версия софта KD60LB01C. |
Степашка
| Ustes писал: | | Степашка писал: | | Нужна прошивка ATMEGA 644PV на CANDY GO1062D, на коробке 4102603-KD60LB01E15. Принес механик после удачной замены насоса, нет адекватной индикации.Замена трех 595 в индикации ни к чему не привела. На селектор реакция есть какая то. |
АКТУАЛЕН! |
taureg8
| прошу помочь с прошивкой Whirlpool AWE9630 12Nc 461975315293 . МК HC908AP64 память 2416. Была ошибка F14 .Влил прошивку от AWE9629 . Машина ожила ,начинает программу стирки ,барабан вращается,но нет залива воды. |
Ustes
| Степашка писал: | | Ustes писал: | | Степашка писал: | | Нужна прошивка ATMEGA 644PV на CANDY GO1062D, на коробке 4102603-KD60LB01E15. Принес механик после удачной замены насоса, нет адекватной индикации.Замена трех 595 в индикации ни к чему не привела. На селектор реакция есть какая то. |
АКТУАЛЕН! |
Степашка, отправил в личку.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 18:06
| taureg8 писал: | | прошу помочь с прошивкой Whirlpool AWE9630 12Nc 461975315293 . МК HC908AP64 память 2416. Была ошибка F14 .Влил прошивку от AWE9629 . Машина ожила ,начинает программу стирки ,барабан вращается,но нет залива воды. |
Может 461975312793, посмотри еще раз ничего не перепутал? Если 461975312793, то таким номером на AWE9630 есть. |
taureg8
| нет не перепутал....давай попробую какая есть . |
| taureg8, заполняйте Профиль! |
taureg8
Ustes
taureg8
шайтан
Виртуоз болгарки
taureg8, здесь слепых нет! Будешь писать капсом - будешь наказан
papa7
пмм Electrolux ESI6710ROX 911427018-06
Коллеги, поделитесь прошивкой.
SW P1X2R113
Проц MC9S08AC96 (M72Y)
По возможности в .s19 (шьётся только BDM).
Свою прилагаю.
Спасибо.
P1X2R113(RELEASED).rar 27.44 КБ Скачано: 187 раз(а)
| taureg8, Род занятий: .........................? |
вадим2000
| прошу помочь с прошивкой сма indesit iwsc 5105 sl sw01.04.03 s/n007280069*24629140006 если можно одним дампом софт+конфиг в S19. |
50051
вадим2000
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 20:56
Спасибо. |
