Сушка Miele T 9246 C не запускается.
Dik666
Сообщение #1 От 11/10/2016 04:20 цитата
Type: HT07-5 Nr/ 40/090127657 M-Nr. 06752100
Начал с простого:
Выбираем программу, нажимаем кнопку старт не чего не происходит, но после этого программу выбрать другую нельзя! Значить кнопка старт исправна!
С люком так же все исправно, пока его не закроешь, пишет закройте люк!
Соответственно проводку и двигатель прозвонил, на модуле нашел неисправное реле пуска двигателя,обрадовался! заменил, не чего не изменилось недовольство, огорчение Обвязку реле всю проверил. мастер с Miele сказал: нужно по очереди поменять два модуля. У нас по миле мало наработок вот и подвисли с ней.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть ли тестовая программа?
Шуточки по данному вопросу не приветствуются!
модуль
 Размер файла:  254.16 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
Dik666
Сообщение #2 От 13/10/2016 20:49 цитата
Да по по этой теме как то очень грустно.
Достижения: Подобрал комбинацию входа а тесть! Забавно, показывать общее время работы, не встречал такого на других сушках. общий тесть начинается со старта двигателя барабана и включением подсветки его, но более одной секунды не вращается! отдельно подавал питание на мотор, все ок! Товарищи дайте пожалуйста хорошие идеи по данной проблеме! недовольство, огорчение
papa7
papa7
Сообщение #3 От 14/10/2016 11:05 цитата
Посмотри патрон и разъем лампы подсветки барабана (с разборкой) + проводку его. Было на СМА из-за плохого контакта разъема.
Dik666
Сообщение #4 От 14/10/2016 19:54 цитата
Лампа загорается на одну секунду, ты думаешь возможно в этой цепи проблема ? вообще конечно очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем !
papa7
papa7
Сообщение #5 От 14/10/2016 21:31 цитата
Dik666 писал:
.. очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем !
Может совпадение, проверь.
У меня не запускалась сма.
Dik666
Сообщение #6 От 15/10/2016 14:10 цитата
Получаться в СМ если сдохнет лампочка, она не станет включаться ?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 15/10/2016 19:38 цитата
Dik666, Может все таки стоило начать с проверки питающих напряжений на модуле.
Dik666 писал:
.... вообще конечно очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем !
Ну и стоит подумать о том, - а почему же выгорели контакты реле?! подмигивание
papa7
papa7
Сообщение #8 От 15/10/2016 23:09 цитата
Dik666 писал:
Насчет сдохшей лампочки, я не уверен (я не проверял). А, вот, если патрон или контакты его, то да. Там 3 провода подходит: Патрон со встроенным "микриком".
Dik666
Сообщение #9 От 17/10/2016 19:44 цитата
Все победил! оказалось реле не только по току и напряжению нужно подбирать, а еще и по сопротивлению обмотки! первый раз с таким сталкиваюсь! родное, которое выгорело было 360 Ом я поставил 250 Ом и в этом был мой косяк! заменил на другое с сопротивлением 350 Ом и все заработало ! Тему можно закрывать!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 17/10/2016 19:58 цитата
Dik666 писал:
Все победил! .... все заработало ! Тему можно закрывать!
Как скажешь. равнодушие
papa7
papa7
Сообщение #11 От 17/10/2016 20:00 цитата
Dik666 писал:
.. первый раз с таким сталкиваюсь!
На милях и не с таким.
... Тему можно закрывать!
Так закрой улыбка
