Mitya80
| Подскажите пожалуйста как можно стать полноценным участником форума?Проблема с квотой,как выложить сюда прошивку согласно правилам ?Удалил всю почту |
ct111
| Ищю прошивку для cls li480a. У кого есть поделитесь. |
тю
ct111, свою даваи
и для чего ОНА !
сомолет какой !?  |
Yar.1991
| прошу прошивку на СМА Indesit WITL 867 S/N 102154816*91672910200 проц SP101655 SW: 1.04.03 свою выложить не могу, так как F12 |
kobra0103
Yar.1991
papa7
пмм BOSCH SGV59A03/21
ищу прошивку 5600045790 проц AB32
Или проверить мою. В тест не входит. Ошибок не выдает.
5600045790_soft_8000-FFFF.rar 12.24 КБ Скачано: 181 раз(а)
vos
Стиральная машина Bosch WLX204630E нужна прошивка.
Добрый день. Проблема со стиральной машиной, высветила ошибку F21 и перешла в ошибку F63. Пробовал сделать сброс не помогло.
Залил прошивку с другой платы от боша, высветилась ошибка F18.
Проверил насос все работает. на кнопки на панели не реагирует. Прошивка вложенном файле
wlx204630e_233.rar 190 Байт Скачано: 171 раз(а)
chikin
Добрый день!
Стиральная машина Siemens Advantiq X10-44 (WS10X440OE).
Тен пробило на корпус - погорели дорожки и пяток транзисторов. Восстановил ; включилась высветила - F23 и перешла в ошибку F63.
На кнопки не реагирует. Прошивка прилагается.
siemens.rar 185 Байт Скачано: 229 раз(а)
| chikin, заполняйте Профиль! |
chikin
Dima700926
Парни, всем привет! Кто-нибудь может выручить заведомо исправным софтом w1a30120?
Попалась СМА Electrolux EWS 1086, переливает воду иногда и некорректно работает всегда, нет нормального отсчета времени. Изначально висела в EF0, прошивка с св19 по пынцу этот вопрос решила. Пробовал шить проц тем дампом, что у меня есть, чуть изменилось поведение и все. Пробовал шить два разных модуля - все одинаково. Тест проходит с Е00. Если помучить минут десять, на некоторых программах начинает заливать по прессу. После проверок и экспериментов осталось три варианта - софт, прошивка еепром и морда... Поделитесь, плиз. pnc пока не назову, остался на работе. |
papa7
Dima700926
papa7, спасибо! Файлы идентичны. Поведение, соответственно, тоже на обоих модулях.
Машинка EWF 1086, стикер с pnc отсутствует, на просторах инета нашел только 914016014-00 с таким софтом проца. Прошивка тут, можно поделиться исправной? Или удостовериться, что эта живая и под этот софт.
914016014_00.zip 4.14 КБ Скачано: 170 раз(а)
papa7
Остальное в личке.
trilogic
СМА Ariston AQXF109 мигает дисплей , не реагирует на кнопки ,ничего не включает, подозреваю прошивка силового модуля .
Помогите с прошивкой , кривую выкладываю.
AQXF109П.rar 3.42 КБ Скачано: 164 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
LipilinAV
| Здравствуйте! Машинка Samsung WF6450S7W модуль MFS-C2F10AB-00 тормозит на 19 минуте и висит помогите с прошивкой. |
