CMA Asko W 6984 скрипит при повышении температуры
z717
Сообщение #1 От 05/11/2016 13:08 цитата
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с проблемой.
Стиральная машина Asko W6984 (2 года в домашней эксплуатации). года через полтора после покупки начала поскрипывать при стирке в такт врашения барабана. Сначала не заморачивался, т.к. не сильно напрягало. скрипела не каждый раз. Потом стало чаще и чаще.
Вчера заметил следующую закономерность:
Скрипит тем больше, чем выше температура стирки. На полоскании, когда холодная вода заливается, вообще перестает скрипеть. Равно как и на отжиме.
Может сталкивался кто
Cсылка на видео. https://youtu.be/K-vKhxiEFPo
Заранее благодарен всем за ответы.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 От 05/11/2016 13:12 цитата
Беги оттуда, глупец! смех
Там скрипеть особо нечему. Или барабан об манжету(или посторонний предмет), или подшипниковый узел.
На 4:11 она пытается насвистывать тему из "Падал прошлогодний снег" классно!
z717
Сообщение #3 От 05/11/2016 13:24 цитата
Спасибо.
А подшипниковый узел может в зависимости от температуры или скрипеть или нет? Об манжету точно ничего не трет. 0,5 см от барабана до манжеты.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #4 От 05/11/2016 13:30 цитата
z717 писал:
Спасибо.
Всё может быть.
Когда заскрипит - слей воду, выключи её, скинь ремень и за барабан рукой покрути, многое прояснится.
тю
тю
Сообщение #5 От 05/11/2016 17:50 цитата
z717, мастер что говорит ?
Сообщение #6 От 05/11/2016 18:19 цитата
z717, заполняйте Профиль....
