Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 168, 169, 170 ... 219, 220, 221  След.
edunya
edunya
Сообщение #3361 От 17/11/2016 22:48 цитата
Всем здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, indesit witl 86.
Спасибо.
  24C64.rar  2.68 КБ  Скачано: 195 раз(а)
Ispanec
Сообщение #3362 От 17/11/2016 23:13 цитата
edunya, последняя ошибка F10, F01-4 раза
edunya
edunya
Сообщение #3363 От 18/11/2016 00:02 цитата
Ispanec писал:
... последняя ошибка F10, F01-4 раза
Спасибо Вам, Ispanec улыбка .
trilogic
Сообщение #3364 От 18/11/2016 20:03 цитата
стопыч, Спасибо, залил, включил, дисплей мелодично перелился огнями и машина поехала.
laary
Сообщение #3365 От 19/11/2016 09:32 цитата
Уважаемые , участники форума , если у кого будет возможность , помогите , пожалуйста , с прошивкой к AVTF-129-код прошивки 28514730001
При включении все происходит как положено , выбираются программы , нажимаются все кнопки , замыкается замок ключик высвечивается , но программа не начинается , таймер стоит , клапана не открываются , вода не подается , блокировка с барабана не снимается . Ошибка F1 висит в анализе , возможно , что снимал колодку с мотора и включал СМА при проверке
partner911
partner911
Сообщение #3366 От 19/11/2016 11:10 цитата
Профиль на всякий случай заполнили бы для начала. Мотор, проводку, колодку, модуль проверили, почему сразу прошивка, при анализе пишет, что она неисправна?
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #3367 От 19/11/2016 15:26 цитата
Dima700926 писал:
ALBABEN, flash is KD60VB04AA05
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 16:03
vibpelm, личка
is the possibility to be equally with KD60RB18AG12?
I have not been able set picture here, but look identical buttons, simply by changing the position which is located modules before.
NOVOST
NOVOST
Сообщение #3368 От 19/11/2016 17:12 цитата
CMA Ariston Aqualtis
AQGMD 149/A EU
080547310000
811036585
стиральная машина с сушкой
не делаем полную центрифуга 1,400 оборотов в минуту, двигатель вращается со скоростью 100 оборотов в минуту
Я положил свалку
28547310002 рацион CRC отображается 6A04 AQGMD149 / A
28547310001 рацион CRC отображается 6A45 AQGMD149 / B
Есть версия дампа для этой модели?
papa7
papa7
Сообщение #3369 От 19/11/2016 17:26 цитата
NOVOST писал:
28547310002
личка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3370 От 19/11/2016 18:04 цитата
laary писал:
Уважаемые , участники форума , если у кого будет возможность , помогите , пожалуйста , с прошивкой к AVTF-129-код прошивки 28514730001 .... .
partner911 писал:
Профиль на всякий случай заполнили бы для начала. ...
подмигивание
laary писал:
.... . Ошибка F1 висит в анализе , возможно , что снимал колодку с мотора и включал СМА при проверке
А покажи свою прошивку нам, - мы тоже хотим проанализировать. улыбка
Мелиор писал:
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь
Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую..... .
laary
Сообщение #3371 От 19/11/2016 18:16 цитата
Вот, -
  24c64.rar  3.33 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Сообщение #3372 От 19/11/2016 18:30 цитата
laary, заполняйте Профиль! [url].................[/url] ставить надо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3373 От 19/11/2016 18:33 цитата
laary писал:
.... Ошибка F1 висит в анализе , возможно , ...
F1 в статистике нет ни разу.
laary
Сообщение #3374 От 19/11/2016 19:15 цитата
У меня так получилось Сохраненная ошибка F: 1
   прошивка!.rar  12.25 КБ  Скачано: 194 раз(а)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3375 От 19/11/2016 19:22 цитата
laary писал:
А дальше, - в статистике ... .
Ошибка кзсимистора (F01) 0
Ошибка тахогенератора (F02) 86
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 18:24
Александр Михалыч писал:
partner911 писал:
xarl писал:
laary, заполняйте Профиль! ... .
подмигивание
Сообщение #3376 От 19/11/2016 19:24 цитата
laary
Сообщение #3377 От 19/11/2016 19:47 цитата
Заполнил ! А прошивки у кого нибудь нет случайно для вышеуказанного хотпоинт аристона ? Выручайте , там мамочка с ребенком , стирать уже ручки болят !!!
partner911
partner911
Сообщение #3378 От 19/11/2016 20:06 цитата
laary, в личке, но, полагаю, дело не вней, либо ТАХО, либо проводка с разъёмами, либо модуль, больше склоняюсь к последнему.
laary
Сообщение #3379 От 20/11/2016 21:04 цитата
Все проверено .Тут даже и придумать ничего не получается: стирка выбирается , ключик загорается , замок замыкается , у мотора обмотки по 12 ом звонятся , даже тэн не пробит , таблетка на блокировке маховика цела , датчик на маховике рабочий и все это звонится даже после проводов на плате модуля .Клапана с симисторами проверил заменой .Модуль с мультиметром под микроскопом излазил.Завтра подоткну
NOVOST
NOVOST
Сообщение #3380 От 20/11/2016 23:43 цитата
laary:
если вы говорите, что проверка DSP --F01 неисправности
какая версия DSP вы пишете в диагностике программного обеспечения ?
