papa7
Boshuk
Здравствуйте!
Ищу прошивку в s19 для Elektrolux EWT9120W prod.913101211(00) камень MC9S08AW60. Родной считанной нет, есть под AW48 (WAD20205+конфиг). Пожалуйста, кто может её проверить и переконвертировать под AW60 или может кто поделится готовой. Спасибо!
EWT9120.rar 36.15 КБ Скачано: 171 раз(а)
| Boshuk, заполняйте Профиль... |
Boshuk
шайтан
Виртуоз болгарки
papa7, спасибо  |
Boshuk
Есть полный bin. Кто может проверить и конвертировать в s19 под AW60
EWT9120w.rar 28.86 КБ Скачано: 187 раз(а)
evgenii66
Прошу дамп для процессора СМА Whirlpool AWG875/D_CE S/N20053014731-010055068-01. Родная прошивка должна быть 546065900.
Заранее спасибо.
Иван Василич
praktik12
СМА Whirlpool AWE 6415 12NC: 4697530671, ошибка E23, все проверил, менял пресостат, смотртел контакты, всеравно зараза выскакивает.. ошибка E23 одно время помогло, когда прогнал тестом, работала день, потом снова таже баня.. больше грешу на прошивку, хотя может где- то глючит электроника.. ребята, помогите с прошивкой.. свою выкладываю..
AWE6415_4697530671.rar 3.06 КБ Скачано: 169 раз(а)
Boshuk
| Иван Василич, большущее спасибо! Это только софт или софт+конфиг? |
тюю
| Boshuk, вопше речь о чем сам понимаеш ? |
Boshuk
| тюю, Понимаю так- есть софт, есть конфиг, можно записать софт, а затем поверх (запись в нужных адресах) конфиг, можно сразу обьеденить софт+конфиг и залить одним махом. По крайней мере для семейства HCS08 понял так. Если ошибаюсь-поправьте, только познаю эту тропу. |
Boshuk
При попытке записать полный флеш вылазит ошибка: "readback of the flash contents does not agree with buffer". Разделил прошивку на две части "нижний флеш"
0x1860....0xFFFF и "верхний флеш" 0x0870....0x17FF (по даташиту) и заливаю по частям, "нижний" без проблем, при заливке "верхнего" всё та же ошибка. Я правильно понимаю- процессор в мусор? Извиняюсь за ламерские вопросы и не в том разделе. |
papa7
Boshuk, попробуй в почте.
з.ы. Только не надо ничего резать. Из архива достань и шей. |
praktik12
| praktik12 писал: | | СМА Whirlpool AWE 6415 12NC: 4697530671, ошибка E23, все проверил, менял пресостат, смотртел контакты, всеравно зараза выскакивает.. ошибка E23 одно время помогло, когда прогнал тестом, работала день, потом снова таже баня.. больше грешу на прошивку, хотя может где- то глючит электроника.. ребята, помогите с прошивкой.. свою выкладываю.. |
рябята, посмотрите пожалуйста мою прошивку... |
Boshuk
| papa7, Спасибо! Проблема та же, на этапе верификации после стирания флеши вылазит ошибка, походу процик не жилец,разве что осталось попробовать другой программой залить. На СМА проявлялось так- на некоторых программах доходила до одной и той же точки и бесконечно (без пауз) моргала светодиодом "запуск", на других программах стирка проходила вся. |
papa7
50051
| praktik12, ТЭН проверил? На МОм? |
papa7
praktik12, Хоть убей, не вижу я тут 12 цифр
"..AWE 6415 12NC: 4697530671.." |
Boshuk
| papa7, USBDM- FlashProgrammer-HCS08 v4.10.4 |
