Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 187, 188, 189 ... 219, 220, 221  След.
AndronSan
Сообщение #3741 От 09/01/2017 19:08 цитата
С прошедшими вас праздниками, господа!
На СМА Indezit WISL102CSI
s/n 208081179*24385600800
sw: 01.04.13
code: 21501022904
нужна прошивка, думаю что 50385600005.
По словам клиента машинка вообще не включалась, при мне включилась,
но на всех режимах постоянно работал сливной насос и крутил двигатель в одну сторону.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:08
Попробовал прошить 50385600004, с ней включался заливной клапан и клацали релюхи двигателя, но симистр двигателя не открывался. Прошил 50385600000, с ней только заливной клапан включался-выключался постоянно. Хочу 50385600005 попробовать залить, но не могу ни где найти. Может у кого есть, поделитесь, плиииз улыбка.
Сообщение #3742 От 09/01/2017 19:16 цитата
AndronSan, Род занятий: ............................?
AndronSan
Сообщение #3743 От 09/01/2017 19:50 цитата
xarl, исправил
kobra0103
Сообщение #3744 От 09/01/2017 20:15 цитата
AndronSan, судя по данным машинки должна быть 50385600000. прошивка без косяков?как по статистике?
AndronSan
Сообщение #3745 От 09/01/2017 20:29 цитата
Проверял здесь http://hexedit.ru/analis ошибок нет.
  20151124090322_50385600000_SW_01_04_13.rar  56.21 КБ  Скачано: 255 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3746 От 09/01/2017 20:35 цитата
тюю, машинка заработала как надо классно!
kobra0103
Сообщение #3747 От 09/01/2017 20:36 цитата
AndronSan, посмотри лс
AndronSan
Сообщение #3748 От 09/01/2017 20:41 цитата
kobra0103, спасибо, завтра попробую, результат сообщю.
тюю
тюю
Сообщение #3749 От 09/01/2017 21:40 цитата
Антонов007 писал:
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3750 От 10/01/2017 11:57 цитата
Всем привет! Парни, кто чем шьет Bosch Logixx8? Есть два одинаковых модуля с процами 9s12q128, есть комплект проверенных прошивок морда-сила. СС подошли, есть слитая с морды родная, есть слитая с родного силового модуля.
Пытаюсь шить CW12 v5.1 special edition через multilink от p&e. То у него проц залочен, то битая флэшь 4000, то нет напряжения для программирования. И морда молчит, даже если все легло. Пробую старый модуль с таким же процом, тоже ругается на залоченность, но флшэшь пишет, и морда с ним оживает и моргает ошибку.
Маловероятно, что новый модуль с битым процом пришел. Не могу догнать, что делаю не так. Может сталкивались с таким?
Клиент пинается.
Petch
Petch
Сообщение #3751 От 10/01/2017 12:08 цитата
Всех с Отпустившими Праздниками ! голливудская улыбка Нужна прошивка СМА Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 EU (80544020100), EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю.
Спасибо.
  ARMXXD_129_EU_28-54402-0001_002268592.rar  3.98 КБ  Скачано: 210 раз(а)
Сообщение #3752 От 10/01/2017 12:23 цитата
Petch,
papa7
papa7
Сообщение #3753 От 10/01/2017 12:29 цитата
Petch писал:
ARMXXD 129 EU
SW 28544020001
На почте.
yura14
yura14
Сообщение #3754 От 10/01/2017 12:32 цитата
смех А в прошивке ли дело ?
papa7
papa7
Сообщение #3755 От 10/01/2017 12:38 цитата
yura14 писал:
Так ТС ясно дал понять
"...Всех с Отпустившими Праздниками !
Нужна прошивка СМА.."
смех
Petch
Petch
Сообщение #3756 От 10/01/2017 13:21 цитата
xarl, papa7, Спасибо! классно!
yura14, вот и буду разбираться. подмигивание
aleksunches
Сообщение #3757 От 11/01/2017 14:49 цитата
Ищу прошивку СМА HOOVER VHD614/1-84 №31001889 0738 0950 модуль Invensys 475540, проц Atmega 644PV
при повороте селектора начинатся вполение непонятной программы независимо от положения селектора, закрывает замок, просит воду, начинает стирку. Кнопка старт, пауза работает, можно остановить, поменять температуру и обороты, но программу стирки нет, дал ей закончить программу, повернул селлектор на одно положение, начался выбор программ. Поставил отжим, отработала норм. Выключил селектором в 0. Включаю, опять та же история, вполняет непонятную программу, на селлектор не реагирует. Прошивку АТмеги прикрепил
  hoover.rar  45.73 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3758 От 11/01/2017 16:01 цитата
aleksunches, а сам селектор проверял?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3759 От 11/01/2017 16:07 цитата
aleksunches, лови
  VHD_614_1_84_31001889.rar  509 Байт  Скачано: 170 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3760 От 11/01/2017 16:39 цитата
Эта считана Pony-Prog 2000 чтоб проверить в прошивке ли проблемма думаю подойдёт
