Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 196, 197, 198 ... 219, 220, 221  След.
papa7
papa7
Сообщение #3921 От 28/01/2017 18:15 цитата
ПММ Siemens SE66A592EU/25 FD8402000111
Нужна прошивка проца. Проц АВ32. Родной в КЗ.
shulgaserj
Сообщение #3922 От 28/01/2017 20:05 цитата
yura14 писал:
shulgaserj писал:
Добрый день!
нужна прошивка и конфиг .....Проц 39079LFZV .....
Сергей, чем шить собрался ? смех
Прошивать буду прогером USBDM
Evgenij75
Сообщение #3923 От 28/01/2017 20:16 цитата
shulgaserj писал:
yura14 писал:
shulgaserj писал:
Добрый день!
Renesas F52Z05AAFM??? W-O-W
papa7
papa7
Сообщение #3924 От 28/01/2017 20:19 цитата
shulgaserj писал:
шок Потом научишь.
shulgaserj
Сообщение #3925 От 28/01/2017 20:37 цитата
Evgenij75 писал:
shulgaserj писал:
yura14 писал:
shulgaserj писал:
Добрый день!
СМА Hotpoint/Ariston MVSC6105 S CIS
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 22:49
papa7 писал:
shulgaserj писал:
шок Потом научишь.
Посмотри на сайте http://sw19.ru
Evgenij75
Сообщение #3926 От 28/01/2017 21:06 цитата
shulgaserj писал:
Evgenij75 писал:
shulgaserj писал:
yura14 писал:
shulgaserj писал:
Добрый день!
К каким конечностям будем подключать USBDM??? подшучивать, дразнить
papa7
papa7
Сообщение #3927 От 28/01/2017 22:01 цитата
shulgaserj писал:
papa7 писал:
шок Потом научишь.
Чего я там не видел и не читал?
Ну, ладно. Сам напросился :
1 - http://sw19.ru/forum/3957
2 - http://sw19.ru/forum/3751
3 - http://sw19.ru/forum/2317
Ну и на последок...
http://monitor.espec.ws/section7/post1790649.html
Второй пост. Автор cybe
зы. Если и так не понятно, то посмотри даташит недовольство, огорчение
shulgaserj
Сообщение #3928 От 29/01/2017 08:26 цитата
Evgenij75 писал:
shulgaserj писал:
Evgenij75 писал:
shulgaserj писал:
yura14 писал:
shulgaserj писал:
Добрый день!
Вот теперь не знаю!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 10:27
papa7 писал:
shulgaserj писал:
papa7 писал:
шок Потом научишь.
Ну и на последок...
Ну скинь мне!!!!
papa7
papa7
Сообщение #3929 От 29/01/2017 08:48 цитата
shulgaserj, Чего тебе скинуть? замешательство
Вот тут есть https://www.renesas.com
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3930 От 29/01/2017 09:13 цитата
Здесь запрос прошивок, а не курсы по кройке и шитью бяка
papa7
papa7
Сообщение #3931 От 29/01/2017 09:15 цитата
шайтан, Сорри, наболело. Удаляю.
тюю
тюю
Сообщение #3932 От 29/01/2017 13:31 цитата
шайтан писал:
стопудово
RuaYle
Сообщение #3933 От 30/01/2017 17:05 цитата
Всем доброго вечера.
Ребята проверьте пожалуйста прошивку. При чтении пишет "Ошибка:Время ожидания операции истекло". После нескольких попыток всё же удалось прочитать. Контрольная сумма совпадает, но у меня есть сомнения в целости прошивки.
  ARSL109CS.rar  3.25 КБ  Скачано: 250 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3934 От 30/01/2017 17:12 цитата
Статистика ошибок Расширение bin
Размер 8192
Алгоритм EVO 2
Серийный номер 808275402000
Код прошивки 28544230001
Модель ARSL 109 CSI
Контрольная сумма Совпадает
Сохраненная ошибка F: 1
Отложеный старт 1
Понижена температура 99
Понижены обороты отжима 39
Отжим исключен 11
Понижено потребление 0
Понижены обор по дисб шерсть 0
Понижены обороты по дисбал 1 1
Понижены обороты по дисбал 2 174
Перебои в сети 13
Перелив 1
Ошибка кзсимистора (F01) 0
Ошибка тахогенератора (F02) 1
Ошибка NTC (F03) 0
Ошибка перелив (F04) 0
Ошибка нет слива (F05) 0
Ошибка селектора (F06) 0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) 0
Ошибка (F08) 2
Ошибка EEPROM (F09) 0
Ошибка прессостат (F10) 0
Ошибка обрыв насоса (F11) 0
F12 (нет связи между модулями) 0
F13 (NTS сушки) 0
F14 (тэн сушки) 0
F15 (реле тэна сушки) 0
F16 (заблокирован барабан) 56
Недостаток воды 2
Сенсор проводимости 0
Ошибка CRC 0
EEPROM восстановлен 0
Нет блокировки люка 6
Нет разблокировки люка 0
Закупорка 0
Добавлено 1 полоскание 0
Добавлено 2 полоскания 0
Добавлено 3 полоскания 0
Добавлено 4 или больше полоск 0
Дисбаланс < 100g 164
Дисбаланс 100 - 200g 413
Дисбаланс 200 - 300g 472
RuaYle
Сообщение #3935 От 30/01/2017 17:50 цитата
Антонов007, это-то я всё прочитал. Под проверкой я имел ввиду просмотр прошивки в текстовом редакторе.
Прошивка вроде бы целая и контрольная сумма совпадает, но почему-то прога не читает прошивку с первого раза и пишет "Ошибка:Время ожидания операции истекло". Вот я и подумал, вдруг она где-то битая. Но всё равно спасибо улыбка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3936 От 30/01/2017 18:03 цитата
Записать другую ,считать а что не работает ?
RuaYle
Сообщение #3937 От 30/01/2017 18:12 цитата
Попробую прошить модуль другой прошивкой и прочитать.
На любой программе, при включении срабатывает электрозамок и дальше тишина. При выключении замок может открыться, а может остаться закрытым пока не отключишь из розетки.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3938 От 30/01/2017 18:39 цитата
Поменять сим. замка если даже нормально звонится ,проверить двигатель и кондюки в БП
RuaYle
Сообщение #3939 От 30/01/2017 18:41 цитата
Прошил модуль другой прошивкой, при проверке выскочило окно - "Ошибка записи". Перепрошил ещё раз - написало, что запись прошла успешно, но при чтении опять "Ошибка:Время ожидания операции истекло".
Попробую поменять память.
partner911
partner911
Сообщение #3940 От 30/01/2017 20:53 цитата
Похоже не в прошивке дело и не в памяти, а в периферии
  arsl109.jpg  173.03 КБ  Скачано: 378 раз(а)
