papa7
ПММ Siemens SE66A592EU/25 FD8402000111
Нужна прошивка проца. Проц АВ32. Родной в КЗ.
shulgaserj
| yura14 писал: | | shulgaserj писал: | Добрый день!
нужна прошивка и конфиг .....Проц 39079LFZV ..... | Сергей, чем шить собрался ?  |
Прошивать буду прогером USBDM |
Evgenij75
| shulgaserj писал: | | yura14 писал: | | shulgaserj писал: | Добрый день!
Renesas F52Z05AAFM???  |
papa7
| shulgaserj писал: |
Потом научишь. |
shulgaserj
| Evgenij75 писал: | | shulgaserj писал: | | yura14 писал: | | shulgaserj писал: | Добрый день!
СМА Hotpoint/Ariston MVSC6105 S CIS
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 22:49
| papa7 писал: | | shulgaserj писал: |
Потом научишь. |
Посмотри на сайте http://sw19.ru |
Evgenij75
| shulgaserj писал: | | Evgenij75 писал: | | shulgaserj писал: | | yura14 писал: | | shulgaserj писал: | Добрый день!
СМА Hotpoint/Ariston MVSC6105 S CIS |
К каким конечностям будем подключать USBDM???  |
papa7
shulgaserj
| Evgenij75 писал: | | shulgaserj писал: | | Evgenij75 писал: | | shulgaserj писал: | | yura14 писал: | | shulgaserj писал: | Добрый день!
Вот теперь не знаю!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 10:27
Ну скинь мне!!!! |
papa7
шайтан
Виртуоз болгарки
Здесь запрос прошивок, а не курсы по кройке и шитью  |
papa7
| шайтан, Сорри, наболело. Удаляю. |
тюю
| шайтан писал: | Здесь запрос прошивок, а не курсы по кройке и шитью  |
RuaYle
Всем доброго вечера.
Ребята проверьте пожалуйста прошивку. При чтении пишет "Ошибка:Время ожидания операции истекло". После нескольких попыток всё же удалось прочитать. Контрольная сумма совпадает, но у меня есть сомнения в целости прошивки.
ARSL109CS.rar 3.25 КБ Скачано: 250 раз(а)
Антонов007
Статистика ошибок Расширение bin
Размер 8192
Алгоритм EVO 2
Серийный номер 808275402000
Код прошивки 28544230001
Модель ARSL 109 CSI
Контрольная сумма Совпадает
Сохраненная ошибка F: 1
Отложеный старт 1
Понижена температура 99
Понижены обороты отжима 39
Отжим исключен 11
Понижено потребление 0
Понижены обор по дисб шерсть 0
Понижены обороты по дисбал 1 1
Понижены обороты по дисбал 2 174
Перебои в сети 13
Перелив 1
Ошибка кзсимистора (F01) 0
Ошибка тахогенератора (F02) 1
Ошибка NTC (F03) 0
Ошибка перелив (F04) 0
Ошибка нет слива (F05) 0
Ошибка селектора (F06) 0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) 0
Ошибка (F08) 2
Ошибка EEPROM (F09) 0
Ошибка прессостат (F10) 0
Ошибка обрыв насоса (F11) 0
F12 (нет связи между модулями) 0
F13 (NTS сушки) 0
F14 (тэн сушки) 0
F15 (реле тэна сушки) 0
F16 (заблокирован барабан) 56
Недостаток воды 2
Сенсор проводимости 0
Ошибка CRC 0
EEPROM восстановлен 0
Нет блокировки люка 6
Нет разблокировки люка 0
Закупорка 0
Добавлено 1 полоскание 0
Добавлено 2 полоскания 0
Добавлено 3 полоскания 0
Добавлено 4 или больше полоск 0
Дисбаланс < 100g 164
Дисбаланс 100 - 200g 413
Дисбаланс 200 - 300g 472 |
RuaYle
Антонов007, это-то я всё прочитал. Под проверкой я имел ввиду просмотр прошивки в текстовом редакторе.
Прошивка вроде бы целая и контрольная сумма совпадает, но почему-то прога не читает прошивку с первого раза и пишет "Ошибка:Время ожидания операции истекло". Вот я и подумал, вдруг она где-то битая. Но всё равно спасибо  |
Антонов007
| Записать другую ,считать а что не работает ? |
RuaYle
Попробую прошить модуль другой прошивкой и прочитать.
На любой программе, при включении срабатывает электрозамок и дальше тишина. При выключении замок может открыться, а может остаться закрытым пока не отключишь из розетки. |
Антонов007
| Поменять сим. замка если даже нормально звонится ,проверить двигатель и кондюки в БП |
RuaYle
Прошил модуль другой прошивкой, при проверке выскочило окно - "Ошибка записи". Перепрошил ещё раз - написало, что запись прошла успешно, но при чтении опять "Ошибка:Время ожидания операции истекло".
Попробую поменять память. |
partner911
Похоже не в прошивке дело и не в памяти, а в периферии
arsl109.jpg 173.03 КБ Скачано: 378 раз(а)
