Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 197, 198, 199 ... 219, 220, 221  След.
RuaYle
Сообщение #3941 От 30/01/2017 21:40 цитата
partner911, возможно ты прав, всю периферию обязательно проверю, просто насторожило то, что прога не читает модуль.
papa7
papa7
Сообщение #3942 От 30/01/2017 23:20 цитата
RuaYle, ".. и кондюки в БП.."
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3943 От 31/01/2017 00:27 цитата
RuaYle писал:
Прошил модуль другой прошивкой, при проверке выскочило окно - "Ошибка записи". Перепрошил ещё раз - написало, что запись прошла успешно, но при чтении опять "Ошибка:Время ожидания операции истекло".
Попробую поменять память.
Чтото с ПО или порт тормозит
ИгорьВеселый
Сообщение #3944 От 31/01/2017 09:27 цитата
Всем, добрый день. Кто сможет помочь с прошивкой?
ПММ Zanussi. Есть мозги EDW503 (от полностью встраиваемой ПММ) с процессором у которого один порт (клапан залива воды) сдох.
Приобрел вторые мозги EDW503 от отдельно стоящей ПММ.
Перепаял процессор. теперь вылетает ошибка в сервисом меню №15.
Цикл мойки идет без порошка (таблетки) и подогрева воды. Проведя анализ советов с форума и после экспериментов, стало очевидно, что воду не доливает. Т.е. в статике все хорошо, а потом нет динамического анализа количества воды. Поэтому и вываливается ошибка. Прессостаты проверял. Так же все каналы, трубки и пр. от грязи и не проходимости. Все и вся чисто. Если долить воды в ручную, то прессостат работает как надо и машинка видит нормальное количество воды. И весь цикл отрабатывает как надо.
На сколько я понимаю, что дело в прошивке, в маленькой машинке нет динамического анализа уровня воды. А вот в страиваемой, из-за больших габаритов, должен быть динамический анализ количества воды, где и происходит долив до необходимого уровня.
Так собственно и сам вопрос. Кто сможет перешить мозги или переконфигурировать или что еще с ними можно сделать?
Ведь переконфигурировать на другой порт я думаю не получится не имея исходника.
Конечно все не бесплатно.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3945 От 31/01/2017 10:52 цитата
Раз перекинул процы может ещё из перефирии что то подкинуть ,где стоял проц
papa7
papa7
Сообщение #3946 От 31/01/2017 11:42 цитата
ИгорьВеселый, Pnc обеих ПММ укажи. А там уже посмотрим, надо ли тебе их шить. Если надо, то прошьем улыбка
evgeno
Сообщение #3947 От 31/01/2017 12:11 цитата
Здравствуйте. Прошу вашей помощи.
Candy GO4E 106 3DMW 6кг. модуль Invensys на ATMEGA644PA. При включении на четверть секунды высвечивает 202 а потом ошибка E15.
выкладываю фото модуля управления, индикации и стикеров, а также прошивки флеш и еепром считанные понипрогом.
  GO4E1063dMW.rar  5.51 МБ  Скачано: 190 раз(а)
тюю
тюю
Сообщение #3948 От 31/01/2017 12:45 цитата
ИгорьВеселый, так уже вроде была такая тема тут
partner911
partner911
Сообщение #3949 От 31/01/2017 13:08 цитата
evgeno, смотри и сделай выводы:
  .jpg  154.87 КБ  Скачано: 248 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #3950 От 31/01/2017 13:31 цитата
evgeno, ЛС. Хорошие картинки ... смех
evgeno
Сообщение #3951 От 31/01/2017 13:46 цитата
Спасибо. Щас попробую , отпишусь.
ИгорьВеселый
Сообщение #3952 От 31/01/2017 14:10 цитата
papa7 писал:
Блоки не с собой, а фото нет. Сделаю фото и добавлю сюда.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 14:12
papa7 писал:
Смысл в том, что по схемотехнике, разводка, элементы и т.д., все идентично. Т.е. визуально нет разницы. Долго сравнивал, пытаясь найти отличие. Поэтому только на саму прошивку грешу.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 14:16
тюю писал:
Да, была. Но в итоге обвинили в отсутствии знаний. И идею дали, что дело в прошивке.
Сделал анализ информации из сервис мануалов по машинкам и вынашивая идею про прошивку пришел к выводу, что в прошивке только отличие.
Так же, если имитировать открытие клапана и закрытие, то процесс мойки проходит без проблем. Т.е. вся остальная часть машинки в рабочем состоянии. Но вот с другим процессором, от мини машинки и происходит сюрприз.
Поэтому опять все идет к замене прошивки.
evgeno
Сообщение #3953 От 31/01/2017 14:45 цитата
yura14, Спасибо. прошил.
теперь при включении на четверть секунды загорается 0.
(я так понял это общее кол. ошибок.) и потом Е15.
блок управления у меня без машинки. попробую имитацию датчиков и нагрузки.
тюю
тюю
Сообщение #3954 От 31/01/2017 14:55 цитата
evgeno, а толку та ?
evgeno
Сообщение #3955 От 31/01/2017 15:07 цитата
тюю, а вдруг улыбка .
уже неделю в интернете ищу хоть что нибудь, по этой машине, все без толку.
Наверное старею. смех
тюю
тюю
Сообщение #3956 От 31/01/2017 15:11 цитата
может...
RuaYle
Сообщение #3957 От 31/01/2017 15:21 цитата
partner911 писал:
Похоже не в прошивке дело и не в памяти, а в периферии
Дело было в самом модуле. Правда, пока, не знаю что в нём накрылось. Не даром прога не хотела его читать. Прошил другой модуль, поставил - всё заработало.
Evgenij75
Сообщение #3958 От 31/01/2017 15:29 цитата
RuaYle писал:
partner911 писал:
Отдельно eeprom считать ?
RuaYle
Сообщение #3959 От 31/01/2017 16:04 цитата
Evgenij75, попробую заменить чип памяти.
Evgenij75
Сообщение #3960 От 31/01/2017 16:19 цитата
RuaYle писал:
Отдельно считать !
